nun, zurück zur Sacharbeit, dem eigentlichen Thema dieses Threads,
dem Stativ
Triopod PRO 75 von Novoflex:
ich sollte da noch etwas nachliefern: wir haben uns hier im Thread ja bereits über ein Zubehörteil
für das Stativ unterhalten, eine kleine blaue Scheibe mit 3 Bohrungen
(Tenor hier: erst Bedarf schaffen und dann schauen, wofür man das eigentlich benötigt
Nun, das Teil ist nicht primär für die Vervielfachung der Zubehöranschlüsse an der Stativschulter konstruiert worden, wie ich mir das anfangs gedacht hatte.
Bei der Beschäftigung mit dem Stativ bin ich durch Ausprobieren auf den eigentlichen Sinn gekommen (und habe mir das durch Nachfragen noch mal bestätigen lassen):
- die Stativschulter vom Stativ Triopod PRO75 hat ja bekanntlich drei zusätzliche Bohrungen (kann man hier so leidlich erkennen)
https://www.google.de/imgres?imgurl...PTdAhWqp4sKHeDuCA0QMwhnKCQwJA&iact=mrc&uact=8
- man sieht in dem Produktfoto zwei davon, eine davon (die mittig in dem Schriftzug liegende) muss man evt. abhaken, da man sie zum Durchstecken der Achse des Feststellhebels an der großen Nivellierkalotte braucht, wenn diese in die Stativschulter eingesetzt wird
https://www.google.de/imgres?imgurl...YsKHa0CBfk4ZBAzKDgwOHoECAEQOQ&iact=mrc&uact=8
- bleiben dann zwei übrig; vorgesehen sind sie z.B. für die Montage der beiden beiliegenden A-1010-Stangen (diese sind so angebracht, dass man daran einen (Foto)Rucksack aufhängen kann, z.B. auch zur zusätzlichen Stabilisierung, also anstelle eines Lasthakens an der Mittelsäule, oder wenn der Rucksack im Wasser trocken hängen soll)
wie das im Endeffekt aussieht, kann man auf dieser Webseite auf einem der kleineren Fotos weiter unten sehen
https://stativfreak.de/blog/wenns-s...ovoflex-triopod-pro-75-in-norwegen-unterwegs/
oh, falsch, da hängt der Rucksack nicht an den beiden "Hörnern", muss ich nochmal suchen ...
Dadurch sind aber die Gewindebuchsen in der Stativschulter leicht versenkt verbaut, damit sie die Stangen A-1010 auch sicher halten können - als Folge davon passt dann aber ein anderes Zubehör evt. wegen des dann zu kurzen 1/4-Gewindes nicht mehr, weil zuwenig Gewindegänge beim Standard-Fotogewinde vorhanden sind
- dafür gibt es jetzt eben das Zubehörteil QP-RED
http://www.novoflex.de/de/triopod-einzelkomponenten/qp-red.html
Es ist also quasi eine Gewindeverlängerung.
Man könnte jetzt natürlich auch einfach eine Adapterscharube mit verlängertem 1/4-Gewinde nehmen oder den vom Quadropod bekannten Adapter QP-Red-1/4 (s. unten)
Aber: die 3 x 1/4-Zoll-Bohrungen sind erstmal dafür da, dass man sein Zubehör, wenn es etwas Schwereres tragen muss (Blitzkopf oder Gelenkstange), eben in die passende Bohrung etwa auf 15 Uhr eindreht - Sinn des Ganzen: damit verhindert man sicher ein ungewolltes Losdrehen des Zubehörs; weil die Bohrung nicht zentrisch sondern am Außenrand des Rädchens sitzt, zieht das Gewicht des Zubehörs automatisch das Gewinde dauernd nach, ungewolltes Loslösen ausgeschlossen
- und als netten Nebeneffekt hat man dann auch eine wundersame Vermehrung der Buchsenzahl (die ich anfänglich fälscherweise in den Mittelpunkt gerückt hatte) - sofern der Durchmesser des montierten Zubehörs das dann auch zulässt
übrigens: von der Namensgebung nicht verwechseln mit einem anderen Zubehörteil aus dem Quadropod-Zubehörprogramm: QP-RED-1/4, das ist etwas anderes
http://www.novoflex.de/de/quadropod-zubehoer/qp-red-1-4.html
Auf solche Sachen kommt man also doch tatsächlich erst in der praktischen Beschäftigung -
ich bitte meinen anfänglichen Fehler also zu entschuldigen
M. Lindner
