Neu nikon sb 910
Hi
ja klar mache ich doch Immer so ....
Auslöser halb drücken
Einzelfeld aufs Auge
dann schwenken auf den Bildauschnitt den ich will
dann auslösen
Hi
dann auslösen
Ok, grundsätzlich ist das Vorgehen ja machbar. Du scheinst aber in diesem Fall mit dem rechten Sensor nicht richtig fokussiert zu haben. Das Problem könnte sein, dass nicht alle Sensoren Kreuzsensoren sind. Nur diese können waagerechte wie senkrechte Strukturen gleichzeitig erkennen. Die außen gelegenen Liniensensoren tuen sich da schwerer. Einen anderen Erklärungsansatz habe ich gerade nicht.
Allerdings: Bei diesem extremen Fehlfokus müsstest du das doch auch schon durch den Sucher gesehen haben, oder?
Ja genau fast immer sind es die Aussensensoren !
und .....
es dauert ja recht lange bis man das Einzelfeld da immer durchgeklickt hat
die Hobbymodels ohne Erfahrung halt auch selten still , kann sein sie bewegte sich
Das passiert drinnen nicht , aber draussen ohne Rufverbindung schon
Ich sehe als Brillenträger zwar ob das Einzelfeld über dem Gesicht liegt
viel mehr aber nicht ...... unter den Lichtverhältnissen
Das aktive AF Hilfslicht des Blitze war es nicht ?
Das war durch die große50 cm Aurora Firely Octagon vermutlich auch völlig abgedeckt
Hallo Christian
wie genau meinst Du das :rolleyes: ?
" Allerdings: Bei diesem extremen Fehlfokus müsstest du das doch auch schon durch den Sucher gesehen haben, oder? "
Habe inzwischen aber die D 7100 und plötzlich lese ich, die D 7000 hatte oft Fehlfokus Probleme !? , nachdem man sie doch erst in den Himmel lobte
und hat bei der D7100 ein hochwertigeres AF System eingebaut ( der D 4 wohl )
Hat dich die Frage solange bewegt? Das ist 1 1/4 Jahr her.
Also, die Unschärfe in den von dir gezeigten Problembildern war ja so groß, dass ich erwarten würde, dass du das schon durch den Sucher siehst. Und nicht erst auf den fertigen Bildern. Den letzten Rest Schärfe sehe ich im Sucher als Brillenträger auch nicht, aber so starke Abweichungen schon.
Das mit dem Fokusproblem der D7000 ist bekannt ja, es erklärt aber die gravierenden Abweichungen bei dir nicht. Da geht es ja um einen Versatz von mehreren Metern. Das Fokusproblem der D7000 bestand bei nicht 100%iger Justage eher darin, dass bei einem Abstand von z.B. 5 Metern 10 cm Versatz dabei waren. Das fällt natürlich bei Blende 1,8 trotzdem auf.
Hast du denn jetzt bei der D7100 die Probleme nicht mehr?
