Neatimage - wie funktioniert es?
blackrainxl
hallo,
in ein neuling mit neatimage, sprich, ich habe es mir gerade runtergeladen. ein bild zu öffnen klappt ja schon mal, aber WIE entrausche ich nun die bilder? gibts da irgendwo ne KURZE dt. Bedienungsanleitung oder kann mir das einer eben erläutern? :)
danke
black
AW: Ersetzt CS5 auch Photomatix und Neatimage?
NeatImage:
An der Oberkante finden sich Reiter "Device noise profile" und "Noise filter settings", inder Standalone-Version kommen noch "input image" und "output image" hinzu. Wenn Du das Programm mit einem Bild als Parameter startest, dann kommst Du aber erstmal in eine Queue-Ansicht für das entrauschen einer Masse von Bildern. Finde ich ein bisschen doof, aber da gibt es einen Edit(?)-Button, der Dich dann zu den "richtigen" Einstellungen bringt.
Du klapperst die Reiter von links nach rechts ab. Ein neuer Reiter wird immer erst dann verfügbar, wenn der vorherige ausreichend abgearbeitet ist!
"input image" = Bild laden. Ohne Bildinformationen kann man auch kein Rauschprofil wählen/erstellen.
"Device noise profile" Einfachster Schritt ist, auf den Auto-Button zu klicken. Das Programm sucht dann nach einer Stelle im Bild, die nach leerer Fläche aussieht und keine Details enthält. Alternativen gibt es aber viele
-Fertiges Profil laden
-Rahmen selber aufziehen, Auto-Button klicken
-Rahmen selber aufziehen, Profil erstellen, neue Rahmen aufziehen und finetune klicken.
-Ganz manuell zum erstellten Profil mit dem Equalizer angeben, wie sich das Rauschen in Abhängigkeit der Helligkeit verändert.
"Noise filter settings" = Stärke des Entrauschens und Schärfens und allerlei mehr Parameter. Hier kannst Du auch erstmal einen Rahmen aufziehen, das gibt Dir eine Vorschau, wie die Parameter wirken.
"Output Image" = Apply klicken und fertig. Hält man die Maustaste im Ergebnisbild gedrückt, sieht man nochmal zum Vergleich das Original.
Auf der Herstellerseite gibt es für viele Kameratypen und ISO Werte vorgefertigte Profile. Die sind recht brauchbar.
Gruß Micha
oder du suchst mit Google das Handbuch und
http://esc-digital.de/Downloads/NeatImage_Handbuch.pdf
schaust selber nach
denn Google ist dein Freund !
Mike
hallo, vielen dank für die tolle bedienungsanleitung. habe es versucht und es hat auch gleich prima geklappt. kann ich das auch mit RAW Dateien machen? sicherlich ist es ja sinnvoller die entrauschung VOR der bearbeitung des bildes vorzunehmen, oder nicht?
danke für antworten :)
blackrainxl
blackrainxl
Also entrauschen tu ich auf jeden Fall bevor ich das Foto "ganz" fertig habe, und in jedem Fall vor dem Letzten Schärfen.
Ich entrausche mit Dfine in PS da kann ich Raw dateien entrauschen , wie das bei Neatimage aussieht weiss ich leider nicht!.
gruß Andreas
Auf der Homepage gibt es folgende Informationen:
Neat Image supports the industry standard image types and file formats
* 24-bit / 48-bit RGB and 8-bit / 16-bit grayscale images can be processed
(individual channels of Lab and CMYK images can be processed by Neat Image plug-in as well)
* TIFF, JPEG and BMP file formats are supported in the standalone Neat Image
* Any file format supported by Photoshop (or another used plug-in host) can be used with the Neat Image plug-in
(for example, you can open a PSD, JPEG2000, RAW, DNG, etc., image in Photoshop and then directly process it with the Neat Image plug-in)
* Neat Image preserves all image metadata (like the EXIF and IPTC data) (not in Demo edition)
Also Raw direkt in Neatimage geht nicht, nur über den Umweg Photoshop
Phishkopp
Oder Programme, die ebenfalls Photoshop-Plugins nutzen können. Mir fällt da auf Anhieb Paintshop ein, Photoshop Elements sowieso, aber es gibt da sicher noch andere, die ebenfalls möglich wären. Da habe ich nicht so den Überblick, welche ebenfalls kompatibel sind.
Jürgen
