Nachtfotos bei sehr wenig Licht
  • Themenersteller Themenersteller Gast_1122
  • Erstellt am Erstellt am
Gast_1122
Guest
Hallo ,
wollte euch mal fragen ob das klappen könnte, wenn ich bei Nachtaufnahmen mit sehr wenig Licht mir helfen kann, indem ich auf das zu fotografierende Objekt mit einer Taschenlampe leuchte und dann scharf stelle und auslöse ? dann sofort nach dem Auslösen die Taschenlampe ausmachen ?
Ich habe sonst das Problem , dass der Fokus ständig hin- und her fokussiert , ich aber nicht auslösen kann.
Marius
warum willst du die lampe erst nach dem auslösen ausmachen?
lampe an, fokussieren, lampe aus, auslösen. am besten natürlich mit fernbedienung.
mit einem Laserpointer? ist das genug Licht für die Kamera ?
habe mir gestern den Kabelauslöser gekauft,u nd werde das dann mal mit der Taschenlampe ausprobieren. Vielleicht ne dumme Frage aber:
wenn ich ich die Taschelampe anmache , fokussiere , Lampe aus und erst dann auslöse, dann ist doch die Lichtquelle weg, oder ist es so, dass durch das Fokussieren mit dem Licht der Lampe, die Kamera sich praktisch dieses Licht " merkt ", und ich daher die Lampe vor dem Auslösen, abschalten kann.
Sorry für die Frage , aber als Anfänger ...
Marius
die kamera merkt sich nicht "das licht", sondern stellt die optik durch drehen des fokusrings scharf, wenn du den auslöser halb durchdrückst. wenn du nun das licht ausmachst, wird diese stellung der optik, also des fokusrings, einfach von der kamera nicht mehr verändert. du musst natürlich den auslöser weiterhin halb gedrückt lassen, klar. (bzw den entsprechenden taster der fernbedienung gedrückt halten)
das ist genau das selbe, als wenn du ein motiv anvisierst, die kamera durch halbdrücken des auslösers scharf stellen lässt und dann mit eben diesem halbgedrückten auslöser den bildausschnitt veränderst. da stellt die kamera auch nichts nach. der fokus bleibt da, wo er war.
ich würde (gefühlsmäßig) folgendes Vorgehen vorschlagen:
1.) Ziel anvisieren (hoffentlich reicht das Licht dafuer aus)
2.) Belichtung messen (* Taste)
3.) Taschenlampe einschalten
4.) Fokusieren (halb durchdruecken)
5.) Taschenlampe ausschalten
6.) um die Stimmung Dunkelheit zu erhalten um zwei Stufen unterbelichten
(+/- Taste gedrückt halten und mit dem Wahlrad den Belichtungsbalken
nach links verschieben)
7.) Auslösen, kontrollieren, eventuell mit anderer Unterbelichtung
weitermachen ;-)
Alternativ kann man nach Schritt 2.) auch mit den gemessenen Werten auf
manuell umschalten und dort unterbelichten, dann sind auch Unterbelichtungen
um mehr als zwei Stufen möglich.
Und nachdem ich weder Kamera und Taschenlampe, noch Dunkelheit zur Hand
habe mußt Du selbst testen, ob die Vorgehensweise sinnvoll ist.
Gruß, Carl
Gegebenenfalls kann man auch einen etwas helleren Punkt in der Umgebung (ca. gleich weit entfernt) vom AF scharfstellen lassen. Dann den AF ausschalten und den gewünschten Bildausschnitt wählen. Abdrücken....fertig
...oder einfach manuell fokussieren? und überhaupt manuell alles einstellen. deswegen ist es ja auch ne digitale kamera um gleich hinterher das ergebnis zu überprüfen.
gruß
