Montage an Photostativ möglich?
tg0042
Hallo Zusammen
kann ist die Calumet Hex 21 Speedbox auf das Rollei C5i montieren oder brauche ich ein extra Lampenstativ? Mir ist die Aufnahme am Stativ nicht klar. Kann der Kugelkopf demontiert werden oder...
Hallo Tobi,
der Kopf am C5i kann wohl demontiert werden (1/4 Zoll Gewinde lt. Ama***).
Den Neiger, der bei der Speedbox dabei ist, kannst du nicht direkt auf dem Stativ montieren.
Dazu benötigst du einen Spigot mit 1/4 Zoll Gewinde (gibt's z.B. auch bei Ama***).
Der Spigot wird auf das Stativ geschraubt, der Neiger der Speedbox auf den Spigot gesteckt und fixiert.
Mit einem Lampenstativ kommst du halt wesentlich höher als mit dem C5i...
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
Kenne beide Teile nicht, aber als Minimum wirst Du einen Übergang von 5/8 ( Lampenstativ = Calumet) auf 3/8 bzw.1/4" (Rollei = Kameragewinde ) brauchen. Adapter findest du im Internet, ev. sogar bei Calumet oder bei Musikalienhändler. Wahrscheinlich kannst Du den Rollei -Kopf abbauen, das steht in der Bedienungsanleitung des Stativs.
Die Mittelstange de Rollei C-5i lässt sich zweiteilig auseinandernehmen und der Kopf lässt sich abschrauben (vorher unter dem Kopf die Imbus-Klemmschraube lösen). Dazu Adapter und fertig. :top:
Also dann doch ein Lampenstativ?!
Gibt es Empfehlungen? Gewinde immer 5/8 oder gibt es da keine Norm?
Ich zitiere mal von einem Walimex Stativ: Der Stativ Anschluss verfügt über einen 5/8 Zoll Spigot (16 mm Zapfen) mit einem zusätzlichen 1/4 Zoll Gewinde an dem sich Reflektoren oder Studioblitze bis 6 kg anbringen lassen.
Würde das passen?
Also wenn das Teil von Calumet so aufgebaut ist wie das "original" von SMDV das ich hier habe, dann kannst du auch mit 1/4" das Teil benutzen.
Natürlich kostet ein Blitzstativ nicht viel, das verlinkte müsste passen.
Auf das Rollei-Stativ hast du aber noch günstigere Möglichkeiten:
1:
"Spigotadapter mit 3/8 und 1/4 Zoll Gewinde", die du auf eine einfache Stativplatte schrauben kannst und damit auf deinen Stativkopf klemmen,
oder 2.:
"Light Flash Adapter Montieren Blitzschuh Zubehör 1/4 Bracket Studio Cold Shoe" auf eine Stativplatte und den Neiger des Schirms ganz weglassen.
Beides für ein paar Euro machbar, die seltsamen Bezeichnungen in Anführungszeichen sollten als Suchbegriffe zu entsprechenden Produktbeispielen führen.
Meinst Du das SMDV D60 II Firefly Pro Beauty Softbox Diffuser. Das scheint baugleich zu sein. Auch preislich...
Besser?
Der Empfänger wird nur auslösen können. E-TTL und dergeleichen eher nicht. aber geht das bei einer Softbox überhaupt?
