F/Z Mitgelieferte USB-Kabel zur Kamera
Das, was Nikon verwendet, ist leider kein normaler USB MiniB Stecker, sondern eine proprietäre Lösung.
Der Mini B Stecker ist nicht mehr sehr verbreitet aber eine proprietäre Lösung ist es nicht. Das gab es auch bei anderen Geräten.
Ja, USB Mini B ist kein proprietärer Stecker und weit verbreitet. Da bin ich mit dir völlig einer Meinung.
Aber wie schon erwähnt: Nikon verwendet hier beim UC-E17 und UC-E6 (Die z.B. zur D7100, D750, D7200 etc. passen) eben keinen USB Mini B Stecker. Sondern eine eigene, proprietäre Lösung. Das, was diesen Consumer Nikon DSLR mittlerweile zum Einsatz kommt, ist ein 8-pin Stecker mit 5x2,5mm. Die 7500 hat aber wieder einen anderen Stecker.
Mit einem USB Mini B kommt man da gar nicht erst in die Buchse der Kamera rein, der ist 6,8x3mm groß. Und auch ein USB-Micro B Stecker (der von der Größe eher an den Nikon-Stecker ran kommt und in vielen Telefonen, Tablets usw. verwendet wird) passt nicht. So einer ist 6,8x1,8mm groß. Und normale USB 2.0 Stecker haben auch nur 5 Pins.
Man kriegt zwar auch von Drittherstellern diesen 8-pin 5x2,5mm Stecker auf USB-A, oft als "Tethering Cable" o.Ä., aber da funktionieren leider nicht alle gleich gut meiner Erfahrung nach. Daher sollte man den Nikon-Stecker mit Ferritfilter besser aufbewahren.
(Nebenbei: Die D5, D500, D810 und ein paar andere haben z.b. eine "normale" USB Micro B 3.0 Buchse.. da passt in das breite Teil der Buchse notfalls auch ein Standard USB-Micro B Kabel, wie man es an vielen Handys findet, allerdings geht dann nur USB 2.0.)
