Mikroskopie Adapter
OldogNewTrick
Hallo in die Runde.
Habe eine Sony Nex-6, einen Nex-T2 Adapter (Kipon), ein Bresser Erudit DLX Mikroskop und wollte mir jetzt den dazugehörigen Foto Adapter bestellen.
Da auf der Meade Webseite noch ein weiterer 23mm Fotoadapter angeboten wird (der aber für ein anderes Mikroskop Modell gedacht ist...) hab ich mal versucht das zu simulieren.
Präparat ins Mikroskop -> T2 Adapter an die Nex -> Okkular entfernt -> mit Daumen/Zeigefinger einen rudimentären Foto Adapter geformt...
und nur verschwommenes grau gesehen.
Versucht die Kamera etwas hoch/runter zu bewegen, aber nix....
Ist der Daistanzpunkt für das Zwischenbild so kritisch oder ist da bei mir ein Denkfehler drin ?
Hinweise, Anregungen und Tipps werden gerne entgegegen genommen !
Besten Dank !
bei meinem Adapter wird das Okular wieder oben rein gesteckt...
Sieht aber aus als ob es bei deinem nicht ginge, da meines über den Okulkartubus gesteckt wird.
Das Mikroskop-Objektiv dürfte nicht dafür gebaut sein das der Schärfepunkt außerhalb des eigentlichen Tubus liegt. :confused:
Wolfram
Ich habe es gestern abend nochmal probiert. Muß mich beim ersten Mal (tagsüber) dämlich angestellt haben, denn nun gings. :o
Was ich allerdings nicht bedacht hatte und vlt. zu meiner Verwirrung beigetragen hatte, ist die irrige Annahme, daß die mit dem Okkular scharf eingestellte Fokusierung auch ohne Okkular, direkt auf den Sensor auch scharf sei. Natürlich weit gefehlt, aber es ließ sich auch mit dem Daumen-Zeigefinger-Adapter soweit fokusieren, dass es wohl mit dem korrekten Adapter sauber funktionieren sollte. :D
Gestern kam endlich der Bresser Fotoadapter an. Fix auf den Kipon T2-Nex Adapter aufgeschraubt, Nex dran und ran ans Mikroskop. Ein Präparat eingelegt und:
Es lässt sich nicht scharf stellen :mad:
Jedenfalls nicht mit dem 4x Objektiv.
Jedenfalls nicht, wenn der Objektträger ordnungsgemäß im Kreuzschlitten geklemmt ist - sondern nur, wenn erhöht auf dem Schlitten drauf liegt, also ca. 1-2mm erhöht.
Die 10x und 40x Objektive lassen sich in beiden Objektträger-Positionen fokusieren....
Und ach ja, der verchromte Tubusring des Bresser Fotoadapters erzeugt doch starke Reflektionen... :grumble:
So, und nun ? :confused:
Vermutlich hat das Mikroskop am Tisch eine Anschlagschaube, welche verhindern soll, daß Du mit dem Präparat das Objektiv berührst. Die lässt sich eventuell etwas weiter einschrauben, so daß Du mit dem Präparat näher ans Objektiv kommst. Dann sollte es auch scharf werden.
ich nehme auch an das da ein Anschlag verbaut ist damit das Objektiv nicht auf den Objektträger kommt. (eventuell verstellbar?)
Wie man einen Strahlengang verchromen kann verstehe ich auch nicht.
Gegen die Ruflektionen gibt e ja Mitelchen:
Entweder matter Kameralack, oder billiger, Mattlack aus dem Modellbau.
Es gibt auch selbstklebenden extrem Licht schluckende selbstklebend "Filzplatten"
Aus dem Material gab es mal für meine MF-Kamera einen "Tuningsatz" um das Gehäuse innen zu "entspiegeln".:D
Wolfram Klein
kleiner Nachtrag für Suchfunktionsnutzer:
Tischhöhenbegrenzungsschraube gefunden und eingestellt.
Den verchromten Tubus des Foto-Adapters mit Mattlack geschwärzt.
Jetzt funktioniert alles, wie es soll.
:top:
Freut mich!
Jetzt musst Du aber aufpassen, daß Du nicht dein Präparat zerquetschst, bzw. mit der Optik das Präparat oder Deckglas berührst, wenn Du nächstesmal ein stärker vergrößerndes Objektiv bei der Sichtmikroskopie verwendest :eek:
Am besten einfach mal testen, bevor Du Dir ein kostbares Objektiv versaust. Möglicherweise war die Anschlagschraube aber auch nur viel zu "sicher" eingestellt, und bei exakter Justage sind beide Anwendungen machbar.
Greetz^^
Claus
