Mein Objektivwunsch an die Hersteller
Lange Brennweite erzeugt verwackeln und dagegen hilft der Stabi, bis ca. 4 Blendenwerte.
Du redest aber nicht von einer langen Brennweite, sondern von max. 225mm KB-Aequiv, je nach Verwendungszweck also weit unterhalb dessen, was wegen der Bewegungsunschaerfe als laengste Zeit sinnvoll ist.
Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Brennweite und Bewegungsunschärfe.
Ich glaube, Du hast nicht verstanden, was ich geschrieben habe.
Du hattest im Eingangspost nach einem Objektiv 50-100 mm mit Stabi gefragt.
Ich hätte gerne ein Zoom mit Lichtstärke 2.8, unbedingt mit Stabilisator und Brennweitenbereich 50-100 oder 60-120.
Insofern gehe ich davon aus, daß Du 100 mm am langen Ende tatsächlich nutzen willst. Entsprechend Deinen Angaben zur Verwacklungstendez mit dem 60-mm-Objektiv habe ich gefolgert, daß Du bei 100 mm maximal etwa 1/160 s ohne Stabi brauchst (was ja auch ganz gut der allgemeinen Regel entspricht).
Im Vergleich dazu könntest Du mit Stabi die Zeit länger wählen. Aber nur solange, bis Bewegungsunschärfe eine Rolle spielt. Wolltest Du die genannten 4 Zeitstufen (nochmal: es sind keine Blendenstufen, das Objektiv wird durch den Stabi nicht lichtstärker)
gegenüber der möglichen Zeit ohne Stabi (1/160 s) tatsächlich realisieren, müßtest Du mit 1/10 s photographieren. Das ist sicherlich in jeder Hinsicht unrealistisch. Aber auch schon zwei Zeitstufen (1/40 s) sind nur bei recht statischen Motiven möglich.
Warum sollte ich das denn kaufen? Teurer als das angekündigte Sigma 50-150 sein wird und im vergleichbaren Brennweitenbereich nicht einmal eine Blendenstufe lichtstärker, als was ich mit dem 70-300 habe.
Du hattest danach gefragt, nicht ich, und es liegt im genannten Preisrahmen unter 1000 EUR.
das oben angesprochene Objektiv mit Blende 4.0 wenn NIKON es denn entsprechend den Canons rausbringt.
