Analog Mein erstes Labor (oder was es mal werden soll)
Kommt drauf an. Es gibt Papiere für 2:3 (optimal passend für KB, 6x9 etc.), für 3:4 (645, 18x24 usw.) und 4:5 (6x7, 4x5",, 8x10" usw).
Nicht jede Größe gibt es in jedem Seitenverhältnis. Gerade in 1:1 (z.B. für 6x6 Aufnahmen) ist die Auswahl verschwindend gering. Aber die Abschnitte lassen sich noch ganz gut für Probestreifen und Tests gebrauchen.
Für Leute mit großem Verbrauch, die flexibel sein wollen, gibt es auch noch Rollenware. Dann kann man sich ein beliebiges Format zuschneiden.
Progress!!!
Nach mehreren Fehlversuchen auch mit dem neuen Papier (Fomaspeed), hab ichs endlich geschafft die Belichtung einzupendeln. Die Bilder kamen aber immernoch mausgrau aus der Suppe. Ich, sauer wie ich war, die Schale geschüttelt wie ein blöder und siehe da: perfekt :D
Schon fast zu viel Kontrast aber immernoch besser als garkeiner ;)
Wenn die Bilder trocken sind werd ich mal n paar scans einstellen.
Haha, kenn ich :D bei mir war's so ähnlich:
Bei meiner ersten Session musste ich natürlich nach zwei Probeabzügen auf 13x18 gleich 30x40 machen :ugly:
also Teststreifen belichtet - alles Paletti, der erste Abzug dann viiiiiiiiiiel zu dunkel :cool: nochmal alles gecheckt, abgeblendet hatte ich kein Plan was nicht passte...
Hab mich dann für'n Bier und ne Zigarette entschieden, da dämmerte es mir, die Teststreifen hatte ich in der Schale entwickelt, den Großen Abzug in ner Trommel... Da war mir klar dass ich meine Schale viel zu wenig bewegt hatte :rolleyes:
Lange Rede kurzer Sinn: schön dass es dir Freude macht !!! Bin schon gespannt auf die scans!
So, hier mal ein paar scans :)
altes Tental Papier, weiche Grad.
Fomaspeed normale Grad. geschüttelt
Fomaspeed, gerührt :ugly:
Ich glaube eine sekunde oder zwei mehr hätten beim 2. besser ausgesehen.
Ein paar Tipps aus der Praxis:
-ein oder zwei Sekunden gibt es nicht. Denk in Blendenstufen, wie beim Fotoapparat. Eine Blende mehr, heißt die Zeit zu verdoppeln, eine weniger, halbieren. Hilfreich ist die Tabelle auf Seite 26 (http://www.waybeyondmonochrome.com/WBM2/TOC_files/TimingExposureEd2.pdf)
-Immer ausentwickeln und dabei bewegen! Alle paar Sekunden die Schale leicht anheben reicht aber. Wurde hier aber schon oft gesagt..
-Belichte auf die Lichter und regle die Schatten mit der Gradation. Heißt im Klartext: Mit Teststreifen die Zeit ermitteln, bei der die bildwichtigen (!) Lichter passend aussehen - dabei mittlere Gradation verwenden. Dann diese Zeit beibehalten und die Gradation verändern. Zu matschig, höhere nehmen, zu dunkel und zulaufend, eine niedrigere verwenden. Spart viel Arbeit und Papier.
Wenn die Gradation nicht ausreicht, ist das Negativ zu falsch entwickelt, oder der Kontrastumfang des Motivs ist viel zu hoch...
-Kommen wir zum letzten Punkt: Multigradepapier ist eine super Sache! Gibt kaum noch Gründe, festgraduiertes zu verwenden...
Das fällt mir spontan grad ein...
Alle Daumen hoch für den Tip :top::top:
Ich hatte gerade heute versucht mir da selber was zusammenzustümpern, aber die Tabelle ist sensationell!
Vielen Dank für den Tip!
Soa!
Die 5. Nacht im Labor ist nun rum und ich glaube jetzt habe ich den Dreh raus.
Alle Abzüge aus dem letzten Schwung sind, wie ich finde, genau richtig geworden. Kostproben gibts morgen ;)
Habe heute aber etwas festgestellt, unzwar:
1: der Entwickler ist gelb geworden (dürfte normal sein?)
2: da sind irgentwie bräunliche Wölkchen drinn :confused:
Kann mir da jemand helfen?
Lukas
PS: entwickeln tut die Suppe ganz normal
Kommt auf den Entwickler an. Benutzt du wie vorgehabt den N113? Den kenne ich jetzt nicht, aber mein Ansco 130 entwickelt z.B. noch prächtig, wenn er schon aussieht wie Kaffee. Bei anderen Entwicklern ist das ein sicheres Zeichen für baldiges Ableben.
Beobachte mal die Bildspurzeit. Wenn die sich ggü. dem frischen Entwickler signifikant verlängert hat, würde ich neuen ansetzen.
Ich denke, dass du eh darauf achtest, aber wichtig in der Duka: Nimm immer die gleiche Schale für die einzelnen Bäder (also nicht einmal Entwickler und einmal Fixierer in die gleiche Schale) - oder reinige die Schalen immer sehr gründlich :D - und nimm für jedes Bad eine extra Zange.
schonmal danke für die Erleuchtung :D
Also die Zeit beträgt ungefähr 7-10 Sekunden, wie vor ein paar Wochen.
Das mit den Schalen und den Bädern mache ich genauso, musste nur am Anfang schauen das ich nicht aus versehen den Fixierer in den Entwicklerkanister kippe :angel:
Zangen habe ich auch für jedes Bad eine.
Was ich heut erst gemacht hab ist der Schleiertest mit meiner Dukalaterne--> negativ! trotz eigenbau...
nun hier mal ein paar neue Bilder.
Das mit dem Staub bekomm ich immernoch nicht hin trotz pinsel :grumble:
Die abgesoffenen Schatten und ausgebrannten Lichter kommen vom Scanner.
Mal so ganz blöd gefragt: wie stellst du scharf? Hast du nen Kornscharfsteller? Sieht mir ehrlich gesagt eher nach "Augenmaß" aus?! :D
Ja, das ist bis jetzt alles Augenmaß :ugly:
Und ja, in meinem Leichtsinn musste ich ja unbedingt alle Aufnahmen mit 1.4 machen,
die Laborabzüge sind auch unscharf bzw falsch fokussiert.
Die Negative sind auch schon älter, damals war das alles noch nicht so leicht ;)
Mir gehen nur gerade die SW Negs aus, hab schon versucht Farbnegative zu vergrößern, na hör mir auf :ugly:
Ich bin sowieso überrascht das mein zusammengeschustertes Zeug so gut funktioniert...
Ich hab hier noch 3,
1 und 2 sind Tmax 100
3 ist Kodak BW 400cn
