    Thema: "Diagonale"
µFT Manuell fokussieren mit Oly 2,8/12-40
MFP
ich benutze das Oly 2,8/12-40 an der E-M5II.
Durch ziehen des Fokusringes soll die Kamera automatisch
in den manuellen Fokusmodus umschalten.Das macht sie aber nicht.
Mit dem Oly 1,8/17 funktioniert es an dieser Kamera aber wie beschrieben.
Bei einem Test an einer E-M5I funktionierte das automatische umschalten
mit diesem Oly 2,8/12-40 dagegen einwandfrei.
Gibt es eine Inkompatibilität des 2,8/12-40 mit der E-M5II?
Mache ich was falsch?
Danke für Hinweise.
Gruß Michael
Gibt es eine Inkompatibilität des 2,8/12-40 Pro mit der OM-D E-M5 Mk II?
Nein, gibt's nicht. Vermutlich liegt ein Defekt vor.
Irgendwo in den Tiefen des Menüs ist eine Funktion ("MF-Kupplung wirksam/unwirksam") zum Abschalten des automatischen Umschaltens auf manuelle Fokussierung durch Verschieben des Fokusringes verborgen. Denn manchmal zieht man den Fokusring versehentlich nach hinten und blockiert damit den Autofokus, ohne es zu wollen. Doch wenn diese Funktion bei deiner Kamera aktiviert wäre, dann würde die Umschaltung auch beim 17er nicht gehen.
Das 12-40 sollte an beiden Kameras ähnlich funktionieren. Habe noch nie von einer Inkompabilität gehört und hatte auch beide früher ohne Probleme im Einsatz.
Was könnte man machen?
- Im Menü suchen, die EM5 ii hat einen zusätzliche Menüpunkt für den MF-Ring bekommen.
- Man muss die MF-Umschaltung in obigem Menü einschalten und man muss außerdem SAF+MF im SCP auswählen
- das alte 17er funktioniert noch etwas anders als die neuen PROs bezüglich MF-Umschaltung, eventuell ist das der Grund für die Irritation?
- Falls das nicht hilft, Einstellungen der EM5.2 mit dem Camera-Updater sichern und die Kamera probeweise in den Werksmodus zurücksetzen
Christof
Es ist wie von christofp beschrieben.
Nur "- Man muss die MF-Umschaltung in obigem Menü einschalten und man muss außerdem SAF+MF im SCP auswählen" stimmt nicht. Es reicht am Objektvring um zu schalten um manuell foken zu können.
Wie konnte ich das übersehen?:eek:
Bei der E-M5II gibt es im Menü A.AF/MF den Menüpunkt
MF-Kupplung "Unwirksam/Wirksam."
Auf "Wirksam "eingestellt und AF-Modus auf "S-AF".
Es funktioniert wie sein soll mit dem 1,8/17 und dem 2,8/12-40.
Die Einstellung F-AS+MF ist nicht erforderlich.
Es ist aber auch etwas verwirrend.Der Quervergleich mit
einer E-M5I führte in die Irre.Da gibt es den Menüpunkt nicht
d.h. die MF Kopplung ist hier immer eingeschaltet.
An der E-M5II funktioniert aber das automatische umschalten mit
dem 1,8/17 auch wenn der Menüpunkt MF-Kopplung auf
"Unwirksam" eingestellt ist.:confused:
Danke an alle für die Hife.
Gruß Michael
