Manfrotto MH057M0 auseinanderschrauben?
beiti
Ich habe günstig einen gebrauchten MH057M0 gekauft, der leider eine starke Feststellabweichung hat und auch etwas Öl auf der Unterseite der Kugel (was komisch ist bei einem "fettfrei" laufenden Kopf). Deshalb würde ich ihn gern mal auseinandernehmen und nachschauen, was da drin los ist.
Hat jemand Ahnung, wie man so einen Kopf zerstörungsfrei aufkriegt? Braucht man dazu Spezialwerkzeug?
Inzwischen habe ich den Kugelkopf auch ohne Hilfe aufgekriegt – wenn auch nicht ganz elegant. Den Friktions-Drehknopf musste ich nämlich ein bisschen einflexen, um ihn rausdrehen zu können; das ursprüngliche Inbus-Loch ist mir ausgefressen, weil mein Schlüssel schon zu locker saß (evtl. war es kein metrischer Inbus) und ich außerdem nicht mit einem Linksgewinde gerechnet hatte (das wäre auch in der Ersatzteilliste nicht zu erkennen gewesen).
Ich konnte mit der Aktion immerhin eine Teilverbesserung erreichen.
Offenbar hatte die Kugel an einigen Kanten des Außengehäuses gerieben. Die betroffenen Stellen habe ich großzügig abgeschliffen, bevor ich wieder alles gereinigt, neu gefettet und zusammengebaut habe. Jetzt klemmt die Kugel wieder allein zwischen den dafür gedachten Kunstoff-Schalenteilen und läuft butterweich – nicht mehr so ruckelig wie vorher.
Was leider immer noch auftritt, ist eine gewisse Feststellabweichung (nicht riesig, aber zu sehen zumindest bei Verwendung langer Brennweiten). Mir ist im Inneren des Kopfes kein Defekt aufgefallen, der dies verursachen könnte. Von daher ist es wohl modellbedingt.
Ein bisschen komisch ist nur, dass mein MH054M0 (d. h. das deutlich kleinere Kugelkopf-Modell der gleichen Baureihe) eine viel geringere Feststellabweichung hat.
Oder vielleicht muss man die weichere Einstellung der großen Kugel mit größerer Abweichung beim Feststellen bezahlen?!
Die Ersatzteilnummer kann ich vielleicht trotzdem mal brauchen, falls ich den Kopf wieder verkaufen will. Dann würde ich vorher den Friktionsknopf erneuern, damit er nicht so "misshandelt" aussieht.
