malen mit Licht (updates + making of)
@dierk
Eigentlich sollte ich sie alle fovorisieren :-)
:):D:D:)
wie steuerst du die Blitze, mit TTL oder manuell eingetestet?
Nur manuell und nach Gefühl, bei der ersten Szene mit voller Leistung und oranger Folie, bei dem Bild mit dem Baum, war es glaube ich teilweise mit halber Leistung und ebenfalls mit oranger Folie.
Das Beleuchten bei Dunkelheit mit dem LED Panel hat den Vorteil, dass man auch sieht was man beleuchtet, für mich ist das viel intuitiver als Blitzen. Die allermeisten meiner Lichtbilder sind bei Dunkelheit gemacht.
Bei den beiden Bildern hab ich per Router einen WLAN Hotspot gemacht und konnte so dann per Smartphone via DSLRcontroller immer die Bilder anschauen ohne die Kamera berühren zu müssen, ist ganz praktisch, wenn man ein paar Meter entfernt ist und so beurteilen kann ob das Bild passt oder nicht ! :)
@dierk
bei einem Blitz hat man leider immer ein Punktquelle mit entsprechendem Lichtabfall nach aussen. Das ist bei einigen Blitzbildern hier gut zu sehen gewesen, der Verlauf ist nicht so kontinuierlich wie mit einem Dauerlicht wie LED.
Wenn das heute bestellt LED kommt, werde ich auf die Pirsch gehen, habe schon viele Bilder im Kopf :-)
etwas ganz Anders. Es ist sicher nicht bei allen Kameras so:
bei den Sony NEX und Alpha kann man den Verschluss auf B stellen und dann mit einem IR Fernauslöser den Verschluss auslösen und beim nächsten Auslösen mit dem IR wieder schließen, funktioniert also wir bei der T Einstellung der alten Kameras. Damit sind beliebig lange Belichtungen möglich! habe ich z.B. bei Feuerwerk benutzt.
VG dierk
@Dierk
bis auf die letzten beiden Szenen als auch 2 weitere hier in diesem Thread sind alle Bilder Langzeitbelichtungen mit Dauerlicht.
....und beim nächsten Auslösen mit dem IR wieder schließen, funktioniert also wir bei der T Einstellung der alten Kameras. Damit sind beliebig lange Belichtungen möglich!
Ich benutze einen Funkauslöser und Bulb Modus also auch die Belichtung so lange wie ich es für die jeweilige Beleuchtung für passend halte.
@Dierk
das war mir aus deinen Beschreibungen klar, sollte auch keine Kritik sein :-)
gut zu wissen, dass es auch bei anderen Kameras so geht.
Zu dem "Licht malen" unter Studiobedingungen hatte ich vor einiger Zeit eine thread gestartet:
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1862366
Im Vergleich zu dem Aufwand, den du treibst, ist das aber sehr trivial.
Einige deiner Bilder sollten auch in richtig groß an der Wand hängen! Leinwanddrucke sind heute sehr erschwinglich geworden und es gibt oft Sonderangebote, vorausgesetzt, man hat den Platz :-)
VG dierk
Ralph, wieder mal aller erste Sahne!
Immer wieder danke fürs Anfixen!
Das ist einzig und alleine vom benutzten Reflektor und vom Lichtformer Abhängig. Eine Blitzröhre und eine LED sind erstmal punktförmige Lichtquellen, die nehmen sich da beide nichts.
da hast du im Prinzip recht.
Der Blitz löst aber immer nur kurz aus und die Lampe wird zumindest bei dieser Aufnahmetechnik sicher immer bewegt und damit wird sie zu einer fast beliebig großen Lichtquelle mit den entsprechenden weichen Ausleuchtungen.
Das ginge mit einem Blitz und Dauerfeuer vielleicht auch, wenn der Blitz so lange durch hält :-)
Leider hat DHL meine Lampe heute nicht geliefert, muss mich also noch bis Montag gedulden - und kann es kaum erwarten, so viele Bildideen habe ich.
VG dierk
Hallo Ralph,
heute kam auch der Akku zu der Lampe und die macht wirklich ordentlich Licht!
Eben war ich für erste Versuche draußen und stelle fest, dass ich sicher noch viel Lehrzeit brauche, bis ich solche Bilder wir du sie zeigst hin bekomme, wenn überhaupt-
Um so mehr alle Achtung vor deiner Kreativität und den Ergebnissen.
Jetzt werde ich versuchen, die Bilder irgendwie zusammen zu fügen, deine Erfahrung mit PS wird mir da besonders fehlen, in den letzten Jahren habe ich weitgehend LR und Nik für die Bearbeitung benutzt.
VG dierk
@dierk
geh das alles spielerisch an. Aus dem Tun wird Erfahrung. Vielleicht mal kleinere Objekte aussuchen, mit dem Winkel des Lichtes spielen usw.
Meine erste Szene war von der Flächenausdehnung schon recht groß, hat gleich funktioniert, was mich dann natürlich weiter angespornt hat.
Eine weitere Person, welche die Aufnahme startet und stoppt ist auch was tolles ! :D Da geht's dann gleich einiges leichter.
Der "Zusammenbastelpart" ist "eigentlich" ganz einfach. Nach der ersten Ebene alle weiteren auf "Aufhellen" setzten und dann per Ebenmaske nur die Bereiche nehmen, die gewünscht sind. Hier kommt dann die Erfahrung ins Spiel, das kommt bei Dir auch.
Sollten Fragen sein, bitte per PN.
Viel Spass beim er/beleuchten ! :):D:)
Eine weitere Person, welche die Aufnahme startet und stoppt ist auch was tolles ! :D D:)
wenn man die zweite Person nicht hat, hilft WLAN in der Kamera bei nicht zu riesigen Sujets. ich löse immer per App auf dem Smartphone aus. das geht schon etliche Dutzend Meter weit.
Hallo Ralph,
danke, ich sollte mir wohl auch nicht gleich den ganzen Wald aussuchen :-)
Und ich werde es mal ausprobieren, wie du beschrieben hast.
so habe ich es auch gemacht, da mein IR Auslöser nicht so weit reichte, braucht sicher eine neue Batterie.
Ich habe meistens die App "remote control" für die Sony A7RII genommen. Die reicht auch sehr weit und hat den Vorteil, dass ich schon vor der Aufnahme das Display auf das Handy bekomme und so ganz gut abschätzen kann, wie ich die Lampe halten muss und wie/ob sie zu sehen ist (und mich selbst da rum laufen sehe :-) ). Das Ergebnis Bild bekomme ich dann auch gleich aufs Handy und kann ggf. korrigieren. Soweit geht das super.
Jetzt nur noch üben, kann nur besser werden.
Ich werde berichten :-)
VG dierk
@dierk
noch einmal vielen Dank für die Anleitung. Ich hatte mich gestern nicht an die Ebenenmasken heran getraut, das war zu lange her, dass ich damit etwas gemacht hatte.
Und auf das "Aufhellen" wäre ich natürlich auch nie gekommen.
Nur mit ca. 12 Bildern aus 42 MPix hatte die Kiste schon zu arbeiten.
So ging es eben aber wie das Brezel backen und die Bilder von gestern waren brauchbarer als erwartet. Vielleicht lade ich hier im Wald Thread etwas davon.
Du solltest diese Tipps "verkaufen", wenigstens für eine Flasche Wein :-))
VG dierk
@dierk
Jeder kann, soll, darf seine Vorgehensweise machen. Was ich hier herauslese, ist "Kontrolle". Ich selber sehe beim beleuchten immer nur flaches Licht da ich ja unmittelbar in der Nähe bin, aber ich weiß, dass die Kamera das ganz anders sieht ! :D
Was ich damit sagen will, lass lieber die Kontrolle, wie du das Licht haltest weg. Mach das spielerisch, intuitiver, du siehst ja nach einer Beleuchtung, wie es aussieht.
Wenn du nicht gerade den Ansporn hast, alles mit einer Beleuchtung zu machen, ist es ja egal, ob die Lampe bzw. die Leuchtspur mit im Bild ist, solange sie nicht ins "Motiv" geht ist das völlig egal. Bei mir sind die Leuchtspuren quasi in jeder Belichtung drin.
Man muss nicht alles zu Geld machen ! :D Wenn ich dir damit geholfen habe, freut es mich. Gebe es weiter, schau wem Du in nächster Zeit helfen kannst !
Mit was auch immer.
@dierk
Das war missverständlich. Ich bin weit davon entfernt. Ich laufe mit der Lampe rum und versuche, das Licht so zu verteilen, wie ich mir das Ergebnis vorstelle. Dabei sehe ich auf dem Smartphone wunderbar vorher, wohin ich gerade leuchte. Die Lichtspuren nachher weg zu radieren ist ja ein Klacks.
Ich klicke die Ebenen an und aus und nehme als Erstes die Leuchtspuren weg. Dann kommt etwas Feinarbeit für die einzelnen Lichter. Das ganze dauert bei den ersten einfachen Motiven nicht sehr lange.
Mit was auch immer.
So wörtlich hatte ich es auch nicht gemeint! Eher symbolisch, wenn wir Nachbarn wären aber auf jeden Fall mit einem Glas Wein :-)
Also noch Mal vielen Dank für die Anregungen, ich sehe schon, es werden wie jetzt auch gerade etwas längere Abende werden.
VG dierk
Es gibt leider keine neue Szene, vielmehr ein zweiter Teil einer Szene die ich seit 2 1/2 Jahren auf der Platte habe und nie fertig gemacht habe.
Das Basisbild ( Hintergrund ) ist identisch, ich hatte damals noch die Idee,
3 Magier im Halbkreis zu platzieren, meine Bekannte durfte dann wieder die Rolle einnehmen und sich jeweils an den Platz stellen ! :D
Tja, manchmal braucht es eben eine Weile, bis man die Muse hat ein Bild fertigzustellen. :D
Den Orb, Energiekugel, wie auch immer man es nennen mag, habe ich aus Leuchtspuren meiner Stirnlampe erstellt.
Grundform dupliziert und dann ein wenig gedreht und fertig war die Formation.
Die Szene müsste man eigentlich auf einem Dunklen Untergrund anschauen, durch den Forumshintergrund
geht einiges von der Stimmung leider verloren.
*** update ***
Auf dunklem Hintergrund:
https://flic.kr/p/27HvV3b
Eine tolle, leicht gruselig, leicht mystisch wirkende Szene, die bestimmt mit viel Arbeit verbunden war.
Dann verlink doch bei der Großansicht direkt zu dem Bild in Deinem flickr-Account. Da steht das Bild ja drin, und bei flickr hat man auch direkt einen dunklen Hintergrund. :)
@Johnny59
Danke Dir ! hab den Link hinzugefügt !
Die Grundebene hatte ich ja bereits von der ersten Szene. Am Aufwendigsten
oder sage ich mal vom Zeitaufwand war die Helligkeitsanpassung der 3 "Magier".
Bei einem Spaziergang vor ca. 1 1/2 Jahren, welcher entlang eines Waldes bei mir in der nähe war, hab ich diesen kleinen Erdkeller entdeckt.
Mir kam dann auch gleich eine Szene in den Kopf, Erdkeller, Feuerstelle, mein Weltenwanderer mit der Robe sitzt am Lagefeuer und spielt mit der Laute.
Tja, daraus wurde bisher nichts, aber vor 2 Tagen bin ich dann mal alleine los um meinen neuen Blitz, den Godox AD200 den ich seit ein paar Wochen habe zu testen.
Wenn man einen Ort dann mit Kamera besucht, iss alles doch ein wenig anders. Ich musste erst mal einen Komposition suchen, da für das Stativ fast kein Platz war bevor es den Abhang hinunter geht.
Also Mittelsäule raus und Stativbeine komplett gespreizt so dass die Kamera sehr weit unten war. Der Unterschied zum "Lichtmalen" bei Dunkelheit ist, dass blitzen für mich nicht so intuitiv ist wie eine konstante Lichtquelle.
Ein paar wenige Bilder mit Blitz habe ich ja schon gemacht, hier war ich echt froh, die extra Leistung gegenüber einem Aufsteckblitz zu haben.
Ich hätte die gesamte Szene auch heller machen können, ich mag eben das mehr mystische ! :) Die Türe habe ich natürlich auch angeblitzt aber mich dann entschieden, sie recht dunkel zu lassen.
Als ich fast fertig war, stand ich grad im oberen Bereich und dachte, hm, mal sehen wie es mit mir im Bild aussieht. Hatte ja kein Gewand dabei.
Mit Liveview am Handy hab ich dann auch sehen können, ob ich passend stehe. Meine Stange mit Blitz war die einzige Deko die ich hatte.
Einzig was ich hinzugefügt habe, mehr Haarvolumen, da ich kurze Haare habe und es mir so besser gefallen hat. Wer weiß, vielleicht doch mal eines mit Robe und Lagerfeuer ! :D
