Magic Lantern Tutorial
Ja .. gibt es.
Man wählt das erste Bild der HDR-Belichtungsreihe aus, drückt dann den SET-Knopf und blättert mit dem Schulterrad die weiteren Bilder durch. Beim Durchblättern werden die Bilder sofort kombiniert und man bekommt einen Eindruck wie das HDR dann aussehen kann. Das kombinierte Bild wird aber nicht in der Kamera abgespeichert sondern lediglich angezeigt.
kannst du das nochmal genauer beschreiben.. ich weiß net wie des bei dir aussieht aber wenn ich das so mach, dann springt er einfach wie verrückt durch die bilder durch (zeigt alle in schneller schleifen-reihenfolge hintereinander)
Gern ...
Man hat beispielsweise 3 Bilder für das HDR gemacht.
Dann wähle ich das erste Bild aus. Drücke den SET-Knopf und halte den Knopf gedrückt. Mit dem Schulterrad wähle ich das zweite Bild aus. Die Kamera verrechnet die beiden Bilder. Mit dem Schulterrad wähle ich das dritte Bild aus. Die Kamera verrechnet nun auch das dieses Bild. Während der ganzen Prozedur muss man den SET-Knopf gedrückt halten. Nach dem dritten Bild kann man den SET-Knopf loslassen. Auf dem Display wird weiterhin das kombinierte HDR angezeigt. Funktioniert bei mir bestens.
Nachtrag: Ich benutze die aktuelle Version 2.3 von Magic Lantern
Gern ...
Bevor das so funktioniert muss man allerdings im ML-Menü -> Prefs -> Image Review Settings auswählen, dass bei der Kombination Set+MainDial "Exposure Fusion" eingestellt ist.
@hunkie
Da hast Du natürlich recht ... da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Danke für den Hinweis.
Ich hab gehört, dass man ML beim Kamerastart das Booten "verbieten" kann, indem man eine Taste drückt. Leider stand da nicht welche und ich kriegs auch nicht raus, weil ich nicht so richtig weiß, nach welchem Stichwort ich suchen soll.
Stimmt das überhaupt und wenn ja, wie geht es?
@metallissimus
Ja ... das geht.
Entweder beim Einschalten oder beim Aufwecken der Kamera aus dem StandBy-Modus die SET-Taste drücken.
Super, danke! Das erklärt dann auch gleichzeitig, warum das Aufwecken aus dem Standby mit ML so lange dauert, wenn da jedesmal (teilweise?) neu gebootet wird.
Hallo, ich bekomme an einer 5d MK2 das Focus stackig nicht ans laufen. Der Focus End Point lässt sich nicht einstellen. Mit Set und +/- geht nichts. Geht gar nicht in den live view mode. Habe auch den Eindruck die plus Taste verhält sich genau wie die picture style.
Mach ich was falsch?
Ach ja, egal welche Linse, ML meldet "your lens die Not Report Focus distance"
Ja, nur geht im live view mit der plus Taste der live view weg und das ML Menü erscheint, genau wie mit der picture style Taste. Einmal die Minus Taste betätigt und man ist im normalen Zoom des live Viehs.
Das Focus end kann ich nicht einstellen.
Ja .. gibt es.
Funzt das auch mit der 550D ?
Hallo
Hab ne 5d2 mit Magic Lantern 2.3 und bin auch recht begeistert von den vielen Funktionen, einige sind für mich wirklich sehr brauchbar nur mit einer die ich sehr gerne nutzen möchte funtioniert nicht so wie ich mir vorgestellt hab und zwar geht es um die fokus rack sache.
Wenn ich den Fokusendpunkt auf 0 setze und dann den zweiten Fokuspunkt
anfahre( zeigt dann auch zb. 50 steps abweichung im Menue an) und nun die Taste Rack focus drücke fährt die Kamera niemals bis zum Fokusendpunkt sondern hört immer vorher schon auf :confused:
wenn ich dann wieder die rack focus taste drücke, fokusiert sie astrein auf den Startpunkt den findet sie immer, nur den Fokusendpunkt den scheint sie immer gleich falsch anzusteuern
Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen oder hat vielleicht das selbe Problem. Würd mich freuen dann wär ML perfekt für mich :)
Vielen Dank schonmal im voraus
Detlef
Mahlzeit!
Eine kleine Frage:
Bin Besitzer einer 600D und die hat leider keine Mehrfachbelichtungsfunktion. Hat ML eine Mehrfachbelichtungsfunktion? Bin aus den Infos im Netz nicht wirklich schlau geworden...
Moin Moin,
ich habe eine Frage zu der HDR Funktion von Magic Lantern.
Zum Start einer HDR Auslösung muß man ja nur ein Mal auf den Auslöser drücken und dann rattert der Body seine voreingestellte Belichtungsreihe ab.
Gibt es die Funktion die Aufnahmen zu stoppen oder abzubrechen weil beispielsweise jemand durchs Bild läuft oder ähnliches?
Gruß, der Seb
Moin Moin,
Gruß, der Seb
Nein... oder ich habe sie noch nicht gefunden...
Danke für deine Antwort, ich habe auch noch mal alles probiert und keine Möglichkeit gefunden, Kammera aus ist die einzige Chance die man hat!
Gruß, der Seb
kennt jemand folgendes Problem und die Lösung :):
Bei meiner 550D (Firmware 1.0.9 , ML 2.3) erscheinen manchmal im ML Menu
Ausschnitte der Standard Display-Anzeige. Die blitzen manchmal nur auf, oder bleiben da. Dann kann man das ML Menu aber nicht nutzen.
würde mich sehr über nen Tipp freuen.
LG Isaro
