M42- und C/Y-Adapter unterschiedliches Verhalten an 5D
Aha, danke! :)
eine Frage muss ich aber noch nachschieben:
Die Kamera wird dann bei einem Adapter ohne Chip sehr wahrscheinlich kein AF-, sondern ein MF- Objektiv "erkennen", womit auch das AF-Hilfslicht des Blitzes nicht funktionieren würde?
Die Frage kannst Du Dir auch leicht experimentell selbst beantworten, indem Du ein EF-Objektiv entriegelst und soweit im Bajonett verdrehst, dass kein elektrischer Kontakt mehr besteht. (Aufpassen, dass es sich dabei nicht komplett löst / herunterfällt!) Dann wirst Du auch "Blende 0" / F00 haben, ohne Möglichkeit dies an der Kameras zu verstellen, und in "Av" lassen sich trotzdem korrekt belichtete Bilder machen.
Ergänzung: Ja, ohne EF-Kommunkation / Chip geht die Kamera natürlich auch wieder von "MF" aus.
Gruß, Graukater
Ok, danke Euch beiden!
Damit ueberwiegen fuer mich die Vorteile des programmierbaren Chips ggü der EE-S Mattscheibe:
- ich habe korrekte Exif-Daten
- ich habe eine Fokusfalle (die u.U. schneller fokussieren laesst als mit der EE-S)
- ich kann, sofern der Chip ein AF-Objektiv an die Kamera melden kann, das AF-Hilfslicht des Blitzes nutzen
- ich habe keine verdunkelte Mattscheibe
Nachteil ist natuerlich, dass der Chip jeden Adapter ca. 20 Euro teurer macht.
Im Großen und Ganzen korrekt. Punkt 2, die "Fokusfalle", funktioniert genau wie das AF-Hilfslicht nur dann, wenn sich der Chip/Adapter auf "AF" programmieren lässt (ganz einfach deshalb, weil bei "MF" immer ausgelöst werden kann).
Und bei großen Blenden und dementsprechend geringer Schärfentiefe kann auch der Schärfeindikator der Kamera zu 'grob' sein, um wirklich auf den Punkt fokussieren zu können. Hier ist ein großer Sucher mit entsprechender Mattscheibe dann u.U. trotzdem nützlich. (Beim Vorhandensein einer programmierbaren AF-Korrektur kann man auch versuchen, die richtige Schärfe(-Erkennung) exakt an den Anfang oder das Ende des Bereiches zu jonglieren...)
Gruß, Graukater
So mache ich es zur Zeit.
Die korrekte Brennweite zu haben ist zugegebenermassen recht praktisch ... die Blende finde ich pers. nicht ganz so wichtig.
Ab und an nehme ich nur meinen "MF-Pack" mit (17mm 45mm 90mm 180mm) ... da wird es z.T. schon schwierig die richtige Brennweite nachträglich zu erraten (insb. zwischen 90mm und 180mm).
Genau. Genau das kann ja mein neuer C/Y Adapter mit EMF Chip nicht!
Stimmt.
Bei Blende 1.4 im Nahbereich ist es schon schwierig, den Punkt mit der AF Ausloesung der Kamera zu treffen!
Mmmmh ... tja, eine EE-S zusaetzlich!
Warum nicht? :rolleyes:
Ist eine einmalige Anschaffung zum Preis eines gechipten Adapters!
Fotografiere doch das allererste Bild des jeweiligen Objektivs von einem Kärtchen, auf dem die Brennweite steht :lol:
Wenn Du später am Rechner nach Datum oder fortlaufender Nummer sortierst, hast Du den Brennweitenüberblick :D
Ab und an nehme ich nur meinen "MF-Pack" mit ....
Mich überzeugt die Bildqualität der alten MF Objektive dermassen (allen voran mein Zeiss planar 1.4/50 T* C/Y), dass ich überlege, meine Canonsammlung bis auf ein "Immerdrauf" abzustossen ...
Das einzige, was ich an der EE-S vermisse, sind die eingravierten Linien, die ich vorher in der EE-D drinn hatte. Leider gibts von Canon keine Kombination aus beiden.
Fotografiere doch das allererste Bild von einem Kärtchen, auch dem die Brennweite steht...
Gute Idee ... aber nicht Kärtchen ... sondern Objektivdeckel ... die sind genauso eindeutig (und immer zur Hand) ... ich werde mal versuchen mir das anzugewöhnen.
Mein M42 Adapter hat den Dandelion Chip aus Weissrussland (sehr gut verarbeitet). Den Chip kann man als AF oder MF programmieren!
Leider habe ich bisher keinen C/Y Adapter mit Dandelion Chip gefunden!
(moechte es, wenns geht, vermeiden, den Chip selbst auf den Adapter zu kleben)
Den EMF kann man bzgl. AF/MF offensichtlich -wie Du feststelltest- nicht programmieren.
Weisst Du, ob man den Optix Chip programmieren kann?
EDIT: lese grade in Deinem o.g. Link, dass es geht!!
Ich möchte mich hier einklinken, obwohl ich NUR eine EOS 5 habe und auch keine EF-Objektive. Aber ich habe den Dandelion C/Y-EOS adapter aus weissrussland-peleng8.com.
Un hier gibts mehrere Probleme. Ich weiss allerdings nicht ob das 1/2 EV(anstatt 1/3 EV) problem der grund ist.
1. In der Programmierungs-Anleitung gibts keine unterscheidung AF und MF.
The new AF emulator chip(4th generation) doesnt use the MF mode(at default setting) because new focussing workd with AF(autofocus) mode,. Es folgen die vorteile. Genauigkeit und anpassungen.
in der fortsetzung wird auch der Vorteil der Fokusfalle erwähnt. aber die will ich nicht immer. Vor allem nicht im manual-modus.
In AV ist die Fokusfalle zum Glück weg.
ich frag mal den hersteller.
m42-adapter ist auf dem weg. ich glaube es ist ein EMF.
die aktuellste antwort jetzt aber auch hier:
Hab jetzt alles rsp. folgendes abgecheckt.
dandelion-C/Y-EOS-adapter von peleng8.com
1. FC
2. 1.4
3. Brennweite 90 instatt 85 gesetzt. geht nicht anderes wegen 1/2 EV problem.
kann das 8 nicht setzen weil f10 fehlt,
4. umschaltung von AF auf M(weder One shot noch AI-servo angezeigt)
heisst in meinem fall ich kann auch im one-shot-modus auslösen,
nicht nur im AI-servo, wo der FC in jedem fall fehlt.
weiss aber nicht was für ein vorteil das haben soll.
wohl nur der: dann ich bei hochstehenden stift alle anderen adapter-chip-bestückten objektive trotzdem einsetzten kann ohne oder mit FC.
klingt alles sehr komplex, vielleicht kann er anderes das besser auseinander dröseln.
5. der hammer ist aber: das peleng8-teil kann die fokusfalle nicht deaktivieren.
auslösen nur wenn fokus korrekt. ein witz! spontane porträits unmöglich.
die haben sich nichts dabei gedacht.
6. Unklar war auch was passiert mit dem bereit programierten FC wenn man wieder in den programm-mode muss um AF/M umzuschalten.
wie kommt man wieder hinein ohne dass der FC dejustiert wird.
Es heisst ja dass nach der brennweiten-programmierung das proggi verlassen wird. und dann wieder hinein um umzuschalten. Danke für die aufklärung.
wie es aussieht wird der adapter zurückgeschickt und der optixv5 bestellt bei optixpcb.com
europanorama: Hast Du jetzt vor, alle Deine Beiträge in beiden Threads doppelt zu posten?
Ich habe zunehmend den Eindruck, dass die meisten Deiner Probleme 'hausgemacht' sind. Einmal, weil Deine analoge EOS 5 prinzipbedingt (halbe Blendenstufen) für die Programmierung wenig geeignet ist; und zum anderen weil Du scheinbar eine Reihe von Verständnisschwierigkeiten in Bezug auf die Arbeitsweise des Chips und dessen Zusammenspiel mit der Kamera hast. :(
Gruß, Graukater
Ich meine die anleitungen sind missverständlich.
du hast es im anderen beitrag erklärt.
Ich verstehe das prinzip schon aber es hatte irgendwo gehakt mit der AF/M-umschaltung. Ich war ja drin(One-shot/Ai-sevo waren weg.
Ja ich habe die Papierlösung, die sitzt.
Wiederholung meiner finalen Lösung
Ja es war wirklich kompliziert. ich drehte mich ziemlich im kreis. und ich kann es nicht rekonstruieren, wir werden sehen bei nächsten adapter.
FC=Focus confirm
Jetzt ist aber alles perfekt.
1. Im AF-modus-
a) One-shot
Fokusfalle immer aktiviert. aber, wenn beep kommt, kann im single-modus in jeder fokuseinstellung ausgelöst werden. im serienmodus kann distanz geändert werden.
b) AI-Servo FC aus und im den serien-mode: Speed reduziert.Ich teste das mal wieviel. Eos 5 (analog) normal 5b/sec.
2. M-mode
FC ok, fokusfalle weg, jederzeit auslösen.
Bin ich beruhigt.
Bald erhalte ich den M-42-adapter
schöne weihnachten
