Zubehör Lumix LX7
augustyno
ich habe mir soeben die LX7 bestellt und suche nun das passende Zubehör.
Welches Zubehör wird denn benötigt, bzw. welche Größe? 52mm? Der Tubus muss ja dann immer drauf, hab ich das richtig verstanden?
- Pol-Filter ?
- UV-Filter ?
- Tasche ?
- Gegenlichtblende ?
Wäre toll, wenn ihr mir da Tipps von Herstellern nennen könntet. Vielen Dank :)
Für Filter gibt es einen kleinen Adapter-Ring mit dem ungewöhnlichen 37mm Gewinde. Da würde ich dann auf jeden Fall einen Adapter-Tubus mit 52mm Gewinde empfehlen. Da die Kamera mittlerweile ein Auslaufmodell ist, gibt es so einen Adapter zum absoluten Ausverkaufspreis.
nichts direkt an das objektivgewinde dranschrauben. erwähnten adapter kann ich aus eigener erfahrung und praxisgebrauch nur empfehlen.
an diesem adapter tubus verwendete ich a) eine WW gegenlichtblende von JJC, b) diverse 52mm filter, c) für's tele-makro einen marumi achromat +5 ebenfalls 52mm und d) für mehr WW einen WW-Konverter von Lumix (faktor x 0,75) Typ DMC-LWA52, anfangsbrennweite somit 18mm !!! und die richtig gut.
bis auf den LWA52 WWK alles von enjoyyourcamera. fotos der kamera mit diversem zubehör* siehe unter www.flickr.com/photos/klamihb. die u.a. abgebildete B+W gummifaltblende wechselte ich in vorgenannte metall-WW-Geli. *sorry soeben festgestellt, daß die fotos nicht mehr dabei sind.hatte kürzlich einiges rausgenommen. bei interesse kann ich sie aber nochmals hochladen. (frühestens 02.01.2015)
mit all dem obigen zubehör wurde meine gepimpte D-Lux 6 eine all-in-one-deluxe mit bester BQ für alles und überall.
gruß, mike
Also benötige ich nur diesen Adaptertubus oder noch einen adapterring? Welche Größe denn? Von 37 auf 52?
der adaptertubus hat 52mm gewindeanschluß, und wird via bajonettverschluß nach entfernen des vorderen objektivringes angedockt bzw. befestigt und nicht am 37mm gewinde vor der frontlinse.
ist der adaptertubus installiert passt alles mit 52mm anschluß. sollte zubehör vorhanden sein mit anderen anschlußgrößen können diese mittels zusätzlich erforderlichem adapterring adaptiert also angepasst werden. ob es die erforderliche kombination 52mm vs. "x-mm" gibt, musst Du vorher abchecken. mit 52mm gibt es sehr viele gewindeanpassungsringe.
Du kannst mir auch Deine e-mail adresse via PN zukommen lassen, dann schicke ich Dir fotos a) kamera nach entfernen des objektivringes, b) adaptertubus vor installation und c) kamera inkl. angebrachtem zubehör. (wie gesagt frühestens 02.01.2015)
gruß, mike
