FT/µFT Lumix GX7 welcher Filter Strand
RavensRunner
Hi
Ende September geht es an die Nordsee. Dort habe ich natürlich immer frontal oder seitlich volle Sonne.
Ich benutzte das Original 40-140mm Lumix Objektiv.
Würde mir gern mein ersten Filter kaufen.
Welchen Polfilter sollte ich für das seitliche und frontale Licht wählen? Sollten es 2 verschiedene Filter sein oder reicht 1 Variante aus?
Budget bis 60 euro
Eine Gegenlichtblende ist da erstmal sinnvoller, die ist auch bei manchen Objektiven bei Lieferung dabei. Hast du die?
Sie würde auch Wasserspritzer und anderes von der Frontlinse fernhalten.
Bei direktem Gegenlicht hilft kein Filter, im Gegenteil, jede zusätzliche Glasfläche schadet eher.
Ein Polfilter vermindert nichtmetallische Reflexionen und macht damit manche Farben kräftiger, je nachdem aus welchem Material die fotografierten Dinge sind.
In deinem Fall z.B. die Wolken am Himmel, weil das Himmelsblau abgedunkelt wird.
Ist dennoch eine sinnvolle Ergänzung, nur löst er nicht ganz dein „Problem“…
Soweit klar?
eine gegenlichtblende ist bereits vorhanden (war mit dabei)
verstehe-also egal ob ich die hunde am strand oder den himmel fotografiere, weniger glas ist besser bzw ein filter bringt bei dem licht nichts.
:top:
Ich nehme nur Gegenlichtblenden oder manchmal Polfilter, wo es sinnvoll ist…
Es gibt noch die Fraktion, die einen Neutralfilter anstelle des Objektivdeckels nehmen, um schneller zu sein. Muss man aber dann öfter putzen, ist nicht meine Sache.
Also ein CPL bringt da schon was, aber eventuell anders als du es erwartest. Wenn du zb direkt gegen die Sonne Fotografierst wird mehr Glas vor dem Objektiv eher mehr Reflektionen geben. Aber ein Polfilter kann dir zb helfen Wasserreflektionen zu verhindern. Siehe zb diese Wikipedia Bild bei dem man das ganze sieht:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mudflats-polariser.jpg
Also schadet so ein Filter am Strand nicht, solange man versteht wie man ihn zu nutzen hat und was er genau macht. Aber gegen Lensflares hilft das ganze nicht
naja prinzipiell sollte der filter ja in der gegengesetzen richtung sein umd das "streulicht" auszuschalten.
vll. kaufe ich mir ja doch einen - gerade gesehen dass die ca 15 euro losgehen...
und welche Art von Polfilter? die veränderbaren sollten einen anfänger über oder unterforden?
Die Größe die du für das Objektiv brauchst steht meistens vorne mit so einem φ Symbol drauf.
https://www.panasonic.com/de/consumer/foto-video/lumix-g-objektive/h-fs14140.html
Wenn es sich um das handelt 58mm. Zu viel sparen würde ich nicht, meistens sind die von der Beschichtung dann eher mäßig. Das Objektiv selber ist natürlich keine Auflösungsbombe, aber für 40-50€ gibt es Filter wie den Hoya Fusion Antistatic oder K&F Nano-X die zwar den Geldbeutel nicht sprengen, dafür aber doch definitiv besser sind als die ~20€ Filter.
Weiß nicht genau was du mit Veränderbaren meinst. Bei ND Filtern gibt es Variable, bei Polfiltern nur Lineare und Zirkulare. Aber Lineare findet man heute fast gar nicht mehr und sind mehr oder weniger hinfällig. Richtig drehen um sie zu benutzen musst du immer, aber das ist kein Hexenwerk.
Hi
Ehrlich gesagt, das verstehe ich nicht. Wieso solltest Du an der Nordsee immer frontal oder seitlich volle Sonne haben? Ich fahre seit über 50 Jahren an die Nordsee, aber rein vom Licht her ist mir noch nicht aufgefallen, dass die Sonne da irgendwie anders scheint als in NRW?!
Vielleicht hast Du auch eine ganze Woche Regen?
Im Normalfall sollte man davon ausgehen, das die Objektivhersteller alles tun, um Reflexionen und Streulichempfindlichkeit ihrer Produkte bestmöglich zu eliminieren. Das tun sie haupsächlich durch eine aufwändige Beschichtung der Glasflächen.
Ein zusätzlicher Filter ist erstmal irgendein Produkt, welches garnicht für das eine spezielle Objektiv bestimmt sein kann und somit die optische Rechnung des nun entstandenen Gesamtproduktes nur verschlechtern kann. Ein Filter hat (normalerweise) eine beabsichtigte Wirkung (z.B. Polfilterwirkung oder Verlauf oder Farbverfälschung etc). Der Filter wird aber niemals die Bildqualität als solche verbessern. Im Gegenteil, es entstehen meist zusätzliche, normalerweise unerwünschte Reflexionen, die hauptsächlich durch das Wechselspiel von Frontlinse zu Filteroberfläche entstehen. Ob man das immer auch sieht, ist eine andere Frage. Man sollte also genau wissen, was man mit einem Filter erreichen will und ob die mögliche Verschlechterung der Bildqualität oder die beabsichtigte Bildwirkung für mich von Vorteil ist.
