FT/µFT Lumix 12-32 Kaputt
B-F
Hallo
Bei meinem Lumix 12-32 hat sich der vordere Ring abgelöst. Es handelt sich um den Ring, auf welcher die Brennweiten sowie die Ruhestellung einlackiert sind!
Ansonsten funktioniert das Objektiv tadellos. Offensichtlich ist dieser Ring nicht verschraubt, sondern verklebt! Hat jemand einen Rat, wie das Problem gelöst werden kann? Ist der Fehler bekannt?
Vielen Dank, Peter
Hallo Peter,
das hatte meins auch. Ich habe die grossen Mengen Fett, die in dem Objektiv unterweg waren, weggewischt, um den darunterliegenden Ring trocken und fettfrei zu kriegen. Dann mit Sekundenkleber verklebt. Hält jetzt seit 2 Jahren.
Gruss,
Andreas
bei mir vor 4 Monaten das gleiche. Allerdings mit Pattex geklebt und bis jetzt hält es.
Stefan
Ich danke euch beiden für den Tip! Sekundenkleber habe ich bereits besorgt. Eine Frage: Habt ihr die Innenseite des Außenrings mit Kleber versehen oder den Ring am Objektiv ganz oder beide Teile. Wie viel Kleber sollte man nehmen?
Vielen Dank! Peter
Ich habe den Kleber am Objektiv aufgebracht.
Gaaaanz wenig! Sonst hast Du danach eine Festbrennweite :p
Ich habe den Ring an 2 gegenüberliegenden Punkten angeklebt. Man kann ihn dann gut anpressen, bis der Sekundenkleber abgebunden hat.
Gruss,
Andreas
Danke an alle, insbesondere Winkelsucher! Es hat geklappt, das Objektiv funktioniert wieder!
VG Peter
