Die generelle Regel ist: Luftbilder werden unscharf. Natuerlich heisst das nicht, dass es unmoeglich ist, scharfe Luftbilder zu machen, aber einfach ist es nicht. Es gibt ein paar Probleme, die normalerweise dafuer sorgen, dass Bilder aus Flugzeugen nicht soo toll werden:
- Das Flugzeug bewegt sich. Schnell. Das wird um so problematischer, je laenger die Brennweite ist
- Durch die Bewegung verwackelt man leicht
- Durch die Bewegung braucht man kurze Verschlusszeiten und damit hohe ISO (Rauschen mindert Details)
- Man braucht offene Blenden (wo das 18-55er die 18MP sowieso nicht aufloesen kann)
- Man ist weit entfernt vom Boden, Luftunruhen sind an der Tagesordnung
- Durch die grosse Luftmasse sinkt der Kontrast
- Man fotografiert durch eine Scheibe, dadurch sinkt der Kontrast
- Die Scheibe produziert oft Doppelbilder, die man auch bei Dir sehr schoen sehen kann, sieht dann unscharf aus
- Die Scheiben koennen den AF verwirren
- Teilweise sind die Scheiben gebogen, das ist dann der worst-Case
Fazit: Es ist nicht einfach. Willst Du mehr, versuche folgendes:
- Scheibe eliminieren (also aus geoeffnetem Fenster fotografieren), falls moeglich
- UV-Filter weg
- Geschwindigkeit des Flugzeuges reduzieren (ideal: Gleitflug), falls moeglich
- Flughoehe reduzieren, falls moeglich
- Festbrennweite auf f/4 abgeblendet nutzen, wenn Du eine hast
Es ist moeglich, bessere Resultate zu bekommen, ich vermute, hier ist das Hauptproblem die Scheibe und der Dunst in der Luft gewesen.
EDIT: Also keine Scheibe. Hmm. Dann liegts vielleicht an den anderen erwaehnten Gruenden und vielleicht ist wirklich verwackelt.
EDIT2: Teilweise finde ich die Bilder uebrigens voellig okay, Du solltest evtl. etwas abblenden und die Kamera gerade halten. Besseres Wetter hilft auch
