Ich hab keine Lust hier nun groß an den Wänden oder Fußleisten (wir haben gemauerte Fußleisten) irgendwelche Kabelschächte zu verlegen/verkleben.
hab ja auch nicht gesagt, dass du das tun sollst
Wäre es mein Eigentum hätte ich einfach ein Loch in die Wand gebohrt und das Kabel durchgezogen
Meines Wissens nach darfst du auch in einer Mietwohnung ein Loch durch die Wand bohren, um ein Kabel durchzuführen - ggf muß das halt beim Auszug wieder fachgerecht verschlossen werden.
da die NAS doch nur über den Router funktioniert oder?
Nö, ein
Router ist da überhaupt nicht erforderlich.
Einen Router braucht man nur, wenn man zwischen zwei unterschiedlichen Netzen (zb dem Internet und einem internen Netz) Daten routen möchte.
Wenn ich jetzt die NAS direkt per LAN Kabel an meinen imac schließe, dann habe ich doch maximal über den imac zugriff auf die NAS aber nicht mehr von meinem Handy oder laptop oder?
Korrekt, sofern die NAS nicht selbst WLAN anbieten kann.
Was du dann brauchst, ist ein Switch - also ein Netzwerkverteiler.
Sofern dein Router mehr als nur eine LAN Buchse hat, ist ein solcher darin verbaut - genaugenommen hast du deine NAS also nicht direkt am Router angeschlossen, sondern am dort eingebauten Switch, an dem intern auch der Router hängt.
Wenn du die NAS nur vom iMac und gelegentlich MBP beim Kopieren der neuen Fotos nutzen willst, könntest du dir einfach einen kleinen 5-Port Netzwerkswitch ins Fotostudio stellen und da dann iMac, NAS und bei Bedarf dein MBP via Kabel anschließen.
Wenn du allerdings auch von anderen Geräten aus dem Rest der Wohnung heraus auf die NAS zugreifen möchtest, haben wir wieder das Problem der fehlenden Kabelverbindung zwischen dem Switch und deinem Router (der in dem Fall ja auch WLAN Access Point ist).
Schwierig, so ganz ohne Kabel zu verlegen.
Eine Lösung könnte wie gesagt Powerline sein - Netzwerk über die Stromkabel. Ist bei weitem nicht so schnell wie ein richtiges Netzwerkkabel, sollte aber schneller sein als das, was du derzeit im WLAN hinbekommst, denke ich.
Powerline funktioniert dabei normalerweise recht einfach - du steckst auf jeder Seite ein Gerät mit Netzwerkanschluß direkt in die Steckdose, und verbindest den Netzwerk-Anschluß dann mit deinem Router bzw auf der anderen Seite mit deinem PC. Beide Geräte bauen eine verschlüsselte Verbindung über die bereits verlegten Stromkabel auf.
Normalerweise ist da auch noch ein Knopf dran, die man jeweils nacheinander an den einzelnen Geräten drückt, damit diese Geräte dann eine neue, zufällige Verschlüsselung unter sich aushandeln - falls noch jemand im Haus Powerline verwendet, soll der ja nicht an deine Daten kommen können
Vielleicht reicht dir vom iMac auch schon die Powerline Geschwindigkeit zur NAS aus. Falls nicht kannst du das halt innerhalb deines Foto-Studios beschleunigen, in dem du dort einen Switch installierst (die sind nicht groß - vielleicht 15x10x3cm, wenns hochkommt) und dann Powerline, NAS, iMac und bei Bedarf MBP da drankoppelst - dann hast du die volle Netzgeschwindingkeit zwischen NAS und iMac / MBP zum kopieren größerer Datenmengen, während alle anderen Geräte via WLAN am Router + Powerline auf die NAS gehen.
Du kannst aber bei gefallen natürlich auch mehr als nur zwei Powerline-Adapter installieren, zb jeweils einen pro Raum. Hier aber auch beachten, das Powerline genau wie WLAN ein geteiltes Medium ist - heißt, alle angeschlossenen Geräte teilen sich die Bandbreite, anders als bei echtem Netzwerk-Kabel.
Ich hab selbst nicht soooviel Erfahrung mit Powerline - 2015 hatten wir das mal für ein Jahr im Büro (IT-/ Software-Bude) verwendet, weil wir da nur übergangsweise waren und aus dem Grund keine Löcher in die Wände kloppen wollten. Da hat Powerline recht gut funktioniert.
Die Einrichtung ist eigentlich auch recht simpel - und es gab zumindest bei den Devolo Powerline Adapterm damals auch ne Software, mit der ich gucken konnte welche Geräte im Verbund waren und wie die Datenrate war.
Ich meine allerdings, dass die Powerline-Adapter empfindlich darauf reagierten, wenn man sie in eine Mehrfach-Steckdose gesteckt hat - richtig gut liefen sie nur direkt in der Steckdose. War bei uns kein Problem, weil immer mindestens zwei am Schreibtisch waren. Wenn du bei dir nur je eine Steckdose zur Verfügung hast, es müßte auch Powerline-Adapter mit durchgeschleifter Steckdose geben, d.h. Powerline-Adapter in die Wand und die Mehrfachdose dann in den Powerline-Adapter.
Muß man vor der Anschaffung halt nur wissen. Und sicherheitshalber würde ich beim Kauf ein Rückgaberecht vereinbaren, falls deine E-Verkabelung mit Powerline nicht richtig funktionieren sollte.
~ Mariosch
