Lightroom2: automatische Korrektur abschalten ?
... welchen Modus wählt man, oder ist das einem selbst ueberlassen, wie man es mag? Ich hätte nämlich die Bilder möglichst nahe an den realen Bedingungen
Leider kenne ich mich mit Nikon nicht aus, da ich selber Canon-Benutzer bin.
Bei Canon gibt es ein Profil namens "Natürlich" (englisch: Faithful). Das soll laut Canon eine möglichst hohe farbtreue aufweisen. Deshalb habe ich mich für dieses Profil entschieden.
Nikon-Benutzer nach vorne: Gibt es ein entsprechendes Profil auch dort?
Die tauchen dort nur nicht mit dem Kameranamen auf, weil automatisch nur die angezeigt werden, die auch zur Kamera passen.
Stimmt, das habe ich in meinem Artikel vergessen zu erwähnen.
Die Profile bekommt man nur angeboten, wenn man ein entsprechendes (RAW?) Bild der Kamera ausgewählt hat.
Aber das macht ja auch Sinn. Warum sollte man z.B. die Canon-Profile zur Auswahl angeboten bekommen wenn man gerade ein Nikon-Bild bearbeitet...
Gruss
Michael
wenn man bei lightroom in die kamerakalibrierung geht und per drücken der alt taste einen neuen standart festlegt, erkennt man, welche kamera lightroom aus den raws erkannt hat.
Hallo !
Das hat primär nichts mit den Kameraprofilen zu tun. Lightroom liest die Informationen über die Kamera (Modell, Serien-Nr., ...) aus den EXIF-Daten aus und verbindet dann die neuen Standardeinstellungen mit diesen Informationen.
Das ganze funktioniert auch mit Kameras, für die es kein Profil gibt (bei mir war es z.B. die Olympus E-3).
Wenn man die Kameraprofile für Nikon installiert hat, gibt es insgesamt 8 Profile. Darunter Landscape, Neutral, Standard, Portrait und Vivid.
Inwieweit diese den Profilen in der Kamera entsprechen, mag jeder für sich selbst entscheiden. :rolleyes:
Grundsätzlich kann man sagen, das diese Profile nicht von Nikon, Canon usw. stammen, sondern von Adobe in Anlehnung an die tatsächlichen Profile der Hersteller erstellt wurden. Eine 100%tige Übereinstimmung kann also nicht gegeben sein.
Christian
Hallo, ich habe ein änliches oder sogar gleiches Problem mit Bridge CS4 (...) die farben werden flauer der Kontrast würde ich sagen flacher ausser bei dunklen Bildern dann eher stärker...was kann ich tun... ich will das die BIlder nicht korrigiert oder verändert werden...danke
Du kannst Bridge nicht davon abhalten. Denn:
Bridge korrigiert oder verändert Deine Bilder gar nicht.
Das, was Du zuerst zu sehen bekommst ist das "Vorschau-JPG" aus der RAW-Datei. Das ist nicht die RAW-Datei selber.
Es ist also nur eine theoretische Möglichkeit wie Dein Bild aussehen könnte sobald Du das RAW entwickelt hast. Wenn Du möchtest das es genau so aussieht, dann musst Du es so per RAW-Konverter entwickeln.
Gruss
Michael
Wenn ich z.B. 10 gleiche Aufnahmen (Raw) mit verschiedener Belichtung habe, dann passt LR diese automatisch an (Belichtung, etc..). Da diese Bilder aber z.B. als HDR zusammengefügt werden sollen, ist das totaler Quatsch.
Ich habe mich erst gewundert, warum die Bilder alle so rauschen obwohl nur mit ISO 200 fotografiert. Bei den Entwicklungseinstellungen ist es mit dann aufgefallen.
Was tun?
Was tun?
Hallo !
Also normalerweise passt LR die Belichtung nicht automatisch an, außer du hast beim Import unter dem Punkt "Entwicklungseinstellungen" etwas anderes als "Keine" gewählt.
Wenn du hier "Keine" auswählst, wendet LR ausschließlich die unter "Entwickeln" eingestellten Werte an. Dabei bleibt die Belichtung i.d.R. bei 0, d.h. sie wird nicht verändert.
Alternativ kannst du auch "Allgemein - Nullwerte" wählen. Dann sind alle Regler auf der Nullposition.
Achtung: Diese Einstellung führt u.U. dazu, das die Bilder dunkel und kontrastarm erscheinen. Dunkel deswegen, weil LR in seiner Standardeinstellung den Helligkeitsregler auf 25 stellt.
Am besten eine eigene Einstellung der Regler herausfinden und diese entweder als Preset oder als neue Standardeinstellung speichern.
Das Preset hat dabei den Vorteil, das man es beim Import gezielt auswählen kann.
Christian
Das ist allerdings die empfohlene Einstellung für die erwähnten HDR-Quellen.
Hallo !
Christian
Wo finde ich den Punkt "Entwicklungseinstellungen"?
Wie kann ich denn das Nummernschild besser hinbekommen. Schaut sehr künstlich aus.
Hallo !
Du findest den Punkt "Entwicklungseinstellungen" im Import-Dialog. Dort gibt es unten links den Bereich "Anzuwendende Information". In diesem Bereich ist "Entwicklungseinstellungen" die erste Drop-Down-Liste.
Alle Antworten beziehen sich auf LR 2.x.
Christian
