Lightroom Schnappschuss - Wozu?
Georgius
Hi
Frage steht schon in der Überschrift. Hab jetzt für diese Funktion keine Anwendung gefunden.
LG
Damit setzt du quasi einen Wiederherstellungspunkt deiner zum Zeitpunkt der Aufnahme bestehenden Einstellungen.
Wie ein Marker fürs Protokoll zu dem du zurückspringen kannst.
Macht also das selbe wie wenn ich manuell zu dem Schritt im Protokoll gehe. Sehe jetzt aber nicht den Vorteil gegenüber der virtuellen Kopie.
Du hast ja das Protokol, jeder Schritt wird dort nach dem Stack-Prinzip abgelegt, gehts du zu einem früheren Schritt zurück und überspringst dabei mehrere andere Schritte und machst nur eine neue Änderung, sind die Zwischenschritte fort. Beim Schnappshot, wird das Protokol hingegen fortgeführt. Alles bleibt chronologisch erhalten.
Virtuelle Kopie - ja, ist eine Alternative, sofern man diese Schnappschüsse auch als Bild in der Bibliothek sehen möchte, kann aber ablenken, wenngleich Stappeln möglich ist.
Ja, erspart bei vielen Regelungen einfach nur die Suche nach dem Ausgangspunkt.
Ist Praktisch wen man zur Orientierung ein schnellen vorher/nachher-Vergleich haben will.
Virtuellen Kopien machst du eher wenn du verschiedene Versionen brauchst.
Der einzige Vorteil von Schnappschüssen gegenüber virtuellen Kopien: Sie sind auch als XMP-Sidecardateien bzw. XMP-Daten in den Bilddateien außerhalb des Lightroom-Katalogs speicherbar und können damit auch an Photoshops Camera Raw und in Smartobjekte übergeben werden. Bei virtuellen Kopien müsste jede erst gerendert/exportiert werden; und wenn der Katalog futsch ist, wären auch die virtuellen Kopien futsch.
Probiere es doch einfach mal aus, nimm eines Deiner Bilder und mache zuerst einen Schnappschuss.
Bearbeite das Bild dann in 3-4 verschiedenen Versionen, ohne Virtuelle Kopie.
Nach jeder Version die Du fertig gestellt hast, machst Du einen neuen Schnappschuss.
Nachdem alle Versionen fertig sind, versuche mal über das Protokoll die Ausgangspunkte zu finden. Da hast Du was zu tun.... :D
Mit einem klick auf den Schnappschuss bist Du bei der richtigen Version und kannst da noch weiterarbeiten wenn Du willst.
Versaust Du mal was, klick auf den Schnappschuss und fang nochmal an ohne Dich durch das Protokoll wühlen zu müssen...
Klar geht das alles auch mit Virtuellen Kopien, die mache ich aber nur, vom Schnappschuss aus, also als Ausgangsbasis für die Übergabe an PS z.B.
Mit einem Schnappschuss kannst du etwas erreichen, was sonst nicht geht: Protokollpunkte mit aussagekräftigen Namen erstellen. Etwas was manchmal ganz nützlich sein kann, weil normalerweise die Protokollschritte ja nur mit den Einstellwerten abgespeichert werden. Bei umfangreichen Bearbeitungen kann man so im Protokoll selbst benannte "Meilensteine" setzen, die man dann auch leichter identifizieren und anspringen kann.
Die eigentlichen Schnappschüsse kann man dann wieder löschen.
