Lightroom 2 jpg oder RAW bearbeitung
spacefront
wo ist denn der Unterschied zwischen der jpg und RAW Bearbeitung?
Ich kann z.B. die Belichtung im JPG ja genauso ändern wie im RAW (z.B. Mit dem Pinsel bereiche aufhellen. )
Den Größten unterschied den ich bin jetzt gesehen habe, war dass ich im RAW noch den Weissabgleich machen kann.
Ich versteh den Unterschied also nicht so genau. :confused:
Ist es so dass im JPG das Bild praktisch einfach nur heller gemacht wird und im RAW tatsächlich die Belichtung mit Erhalt aller Informationen heller gemacht wird. Bis zu welcher Vergößerung sieht man den Unterschied?
Hoffe ihr versteht was ich meine.
Schönen Tag noch
Alex
RAW ermöglicht Dir die verlustfreie Änderung von diversen Parametern.
Der Weißabgleich und die Belichtungskorrektur sind die Paradedisziplinien.
Die Rohdatei wird bei der Bearbeitung nicht verändert.
ALso wenn ich das richtig verstehe ist der Effekt zwar der gleiche,
aber die RAW Bearbeitung ist genauer.
Beispiel.
Wenn ich mit JPG das ganze Bild über die Belichtung heller mache, dann wird es einfach aufgehellt und wenn ich das im RAW mache dann rechnet er das Bild wirklich heller wie als wenn ich es z.B. gleich mit der Belichtungkorrektur aufgenommen hätte.
Aber ab welcher Größe sieht man dass dann?
Danke schon mal für die Antwort.
Alex
Der Unterschied ist das du bei der jpg Änderung IMMER einen Qualitätsverlust hast (hat man bei jpg bei jedem speichern). In wie weit dieser sichtbar wird hängt von der Bearbeitung ab.
Alex
Also aus dem Bauch raus würde ich sagen...10*15 sollte Null Problem sein...
Ein Bekannter hat sogar ein Post aus einem OCC Jpeg meiner S5..und ist total begeistert...wobei ich es nie gesehen habe :ugly:
Ich kann nur sagen..habe RAW vorher immer abgelehnt und mehere tausend Bilder nur in Jpeg geschossen. Gerade mit der S5 ja recht gut.
Dann habe ich aber zu RAW gewechselt und würde gefühlte 15% Verbesserung attestieren in Schärfe und Auflösung... :)
Braucht es Zeit und Nerven, weil ich nicht HU habe...aber die Ergebnisse überzeugen mich.
Aber so ist halt nur meine Meinung basieren auf meinen eigenen Erfahrungen.
Grundsätzlich sollte man hier aber noch erwähnen - kam imho bislang nicht so richtig durch - dass Lightroom nicht in der Lage ist was abzuspeichern. Das trifft auf RAW´s als auch auf JPG´s zu. Die Änderungen, die am Bild vorgenommen werden, werden nur in der Datenbank gespeichert. Erst beim Export aus Lightroom wird eine neue Datei angelegt, auf die die Änderungen einwirken. (RAW und JPG) Die Originale bleiben immer unangetastet /JPG und RAW). Der JPG Export bewirkt zwar eine geringfügige Verschlechterung, gegenüber dem Original, aber ich gehe ja bei den Folgearbeiten immer wieder vom Original aus und nicht von der Kopie.
RAW hat allerdings mehr Bearbeitungsspielraum. Kann man ausprobieren, wenn mit dieselben Bearbeitungsparameter auf ein RAW und auf ein JPG anwendet. Währen das RAW sich gut ausreizen lässt, wird das JPG mit denselben Werten schon "zerschossen"
