Stativ/-kopf Leichtes Stativ / Kopf ohne Preislimit
Vielen Dank nochmals für die Tipps (und die Belehrungen :D:D)
habe dann doch nochmals gewühlt und mich aufgrund des Berichts
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=885023
auch wenn der Autor es nicht behalten hat, für ein Sirui N- enstschieden allerdings weiß ich noch nicht ob 2204 (etwas stabiler) oder 2205 (etwas geringeres Packmaß und etwas höher)
Wäre auch durchaus für ein abendländisches Produkt aufgeschlossen (sogar lieber) habe nur nichts ähnliches gefunden.
Dietbert
hallo Dietbert,
ich habe das Manfrotto Carbonstativ, 4 Segmente; Modell: 190CXPro4 schau bitte bei Manfrotto auf der WebSite nach
aries:)
Das ist ja sehr schön für dich, aber wenn du diesen Fred auch nur ansatzweise quergelesen hättest, wüsstest du, das dieses Manfrotto komplett an den Anforderungen des TO vorbeigeht. *kopfschüttel* ;)
Woran sehe ich denn, ob ich ein "neues" Systematic habe, oder ist Systematic allgemein gemeint ??
Die neuen mit der 2 am Ende haben das "Problem" wie gesagt nicht mehr. Obgleich ich das nicht wirklich als Problem ansehen, sondern eher als Versicherung wenn man sich so ein Metallding zum drunterschrauben holt. Ich habe das mal mit meinem 3541 ausprobiert und den Teller nicht richtig fest angezogen (nein nicht über Steinboden, sondern über der Couch). Der Teller fliegt nicht so schnell raus und verkantet sich eher und sitzt dann schief.
Wenn man ein bisschen sucht, wird man sogar komplette Austausch-Teller anderer Hersteller finden. Da wird dann behauptet, dass diese mehr Schwingungen dämpfen würden. Ob das stimmt oder ein Marketing-Instrument ist? Wer weiß...
http://www.markins.com/4.0/html_en/th-200.php
Hier gibts auch noch was nettes dazu:
http://markins.com/charlie/report4e6.pdf
Das "neue" hat diese "Ratsche", die bei deinem erst mal lose runter hing. Bei den älteren gibt es hier eine Verschraubung.
Na denn ist ja gut, ich hab´den mit Knarre. Dachte ja erst da wäre was kaputt.:o:o
Schlechtes muss nicht billig sein...
...oder war es umgekehrt. Habe aufgrund eines Tipps aus dem Forum den Kalahari Köcher für 30 Okken gekauft. Das GT4542LS samt Novoflex CB 5 passt wunderbar, der Köcher lässt sich noch zusammenschnüren und ist gepolstert.
Fein sache für das Geld. :top::top:
Ein kleines Geschwisterchen, wie niedlich.
Moin zusammen,
niemals nicht in der Mittagspause mal eben in den Fotoladen gehen.:grumble::grumble:
Wenn dann der Händler sagt: Der Preis nur wenn Du es jetzt mitnimmst. :grumble::grumble:
Dann kommt das dabei raus.
Nebenbei gesagt, beim "Zittertest" vibriert es doch deutlich länger als das 4542LS ist aber fühlbar leichter und weniger sperrig, werde es mit einem kleinen Kopf immer im Auto dabei haben.:):)
AW: Ein kleines Geschwisterchen, wie niedlich.
Hast du da denselben Kopf benutzt? Ich habe gestern auch einen solchen Test gemacht, allerdings mit anderem Hintergrund. Während meine beiden Markins-Köpfe gut abgeschnitten haben, war das LiveView-Bild mit einem (ausgeliehenen) AS p0 deutlich unruhiger und das Bild brauchte merklich länger um sich zu beruhigen wenn man es angeschnippt hat...
Ich wünschte, Gitzo würde ein leichtes und kompaktes Serie 2 Stativ ohne Mittelsäule machen.
Moin
Ich denke, wenn es weniger Packmass als die rund 60cm vom Systemmatic, Kompromis ist hier die Kurzversion mit 55cm, haben soll, dann geht das nur mit denn dünnsten Spinnenbeinchen als 5tes, oder 6tes Segment.
Und das wird wohl kaum mehr Stabilität bringen.
Wie immer, das Wurstendemilchwollhuhn wirds net geben.
Nee ich habe mich wohl falsch ausgedrückt, ich habe es ja nur hier im Büro und will keinen Kopf umbauen. Ich habe das so gemacht wie es im Forum mal gelesen habe. Also alle Beine komplett raus und festgdreht, dann 2 Beine fest auf den Boden drücken und das Bein was in der Luft steht seitlich biegen und wegspringen lassen und messen bis es still steht (mehrfach wiederholen). Is ja nur so u die Steifigkeit ungefähr zu testen, der Kopf ist egal bei der Sache.
Moin
Das sieht jetzt so auf dem Bild nicht so aus aber das ist schon sehr zart, wenige die Länge als die Basis und der Umfang. Also viel kleiner muss nicht. Richtig was bringen würde es, könnte man die Beine umschlagen wie bei Sirui.
Man kann zwar die Mittelsäule zum Transport umdrehen aber das bringt nicht viel weil die Halter immer rausragt.
@Hacon & @w124: Das GT2542S ist ja im Prinzip das 3541 in grün. Von mir aus muss es ja kein Systematic sein und auf Augenhöhe muss man mit einem kompakten Stativ ja auch nicht unbedingt kommen. Ein GT2840C in Carbon und ohne Mittelsäule, gerne 2-3cm länger wäre doch mal was. Wenn ich wieder zuhause bin, werd ich mal Fotos davon machen. :D
