Leicht rauschende Wolken (Hilfe)
Andeks
Hey Community,
ich will mich nun zum ersten mal an euch wenden.
Habe die Tage ein Bild geschossen das mir persönlich recht gut gefällt, jedoch musste ich das Bild etwas Nachschärfen damit die Bäume rechts und links plastisch wirken und nicht wie ein schwarzer Brei. Natürlich auch noch ein bisschen den Kontrast verändert und etwas Schwarzwert rausgedreht.
Nun zum eigentlichen Problem, rechts oben in der Ecke der Wolken ist ein Bereich entstanden der meiner Ansicht nach zu stark rauscht.
Ich weiß nun gerade nicht mehr wirklich weiter, hat jemand einen Tipp wie ich Herr des Problems werden kann?
Beste Grüße Andeks
Ist kein Rauschen, ist Posterization - leichte Tonwertabrisse durch die Tonwertspreizungen. Markiere den Bereich freihand mit weichem Rand und lege leichten Gaußschen Weichzeichner rüber.
Fällt IMO aber kaum auf - die Halos über den Bäumen an gleicher Stelle sind da deutlich störender.
Okay, dann danke dir erstmal. Werde es nachher mal probieren. Zu meiner Schande muss ich gestehen das mir die Halos gar nicht aufgefallen waren. Werde da auch noch einmal drüber schauen.
Habe jetzt nen leichten gauschen drüber gelegt und versucht den halo über den Baumgipfeln zu entfernen.
Wie ist eure Meinung in überarbeiteter Version, bzw fallen euch noch andere "Baustellen" auf?
Die Halos sind nicht wirklich weg, dafür sehen die Kanten im restlichen Bild jetzt etwas matschig aus - das war vorher besser, weil dezenter und weniger plakativ (auch von der Sättigung). Für den Gaußschen würde ich noch einen etwas größeren Radius nehmen, sieht sonst fleckig aus.
Teste mal statt den Gauß, den surface blur ("matter machen"). Dieser lässt sich beschränken und vermatscht deine Details nicht.
Super, das hat sehr gut funktioniert, wirkt nicht mehr so matschig. Sättigung hab ich wieder rausgenommen. Jetzt bin ich nur noch am versuchen den Halo komplett weg zu bekommen.
Aber das klappt bestimmt auch noch :D
Vielen Dank Jungs
Du hattest den Gauß nicht auf die Stelle im Himmel beschränkt.. :)
Doch hatte ich schon, allerdings glaube ich das du nur diesen einen Punkt mit der Posterization gemeint hast oder?
Dann hab ich fälschlicher Weise den kompletten Himmelabschnitt markiert, mein Fehler. Aber generell gut mal ein paar Mittel kennenzulernen die einem weiterhelfen bei Problemen.
Wenn du noch einen Tipp hast wie ich den Halo wegbekomme immer raus damit. Hab dort ebenfalls den Bereich leicht unter den Baumgipfeln und ein stück überhalb des Halos markiert und verschiedene Sachen probiert. Allerdings erreiche ich maximal nur eine leichte Abdunklung des Halos so das es an meinem (nicht kalibrierten) Monitor in der Vollansicht nicht störend auffällt. Sobald man dann natürlich näher rangeht fällt es einem ins Auge.
Bei Oloneo kommst du für den Anfang mit "RAW Recovery" sehr schnell zu sehr guten Ergebnissen.
Vielleicht verrätst du uns für zielgerichtete Antworten deine Programme :)
Darf man dein Bild bearbeiten?
Das mit dem Posterization liegt evtl. auch am Monitor, ich sehe da keines.
Avatare wurden eingesammelt, weil es öfter mal Urheberrechtsprobleme gab.
