LED Panels
Pulsfrequenz und CRI sind die mM hauptsächlichen Punkte, auf die zu achten sind. Ich habe mal ne Fläche aus 5050 WS2811/12 LED-Ketten gebaut. Hatte auch keine Weiss-LED, nur RGB. Typische LED-Stripes halt. Die CRI war unterirdisch und da kann man auch in der Post nix mehr retten.
Später hab ich noch n (Decken-)Flächenlicht für den Flur gekauft, 120x30cm. Dieses wiederum hat sich (nicht-analytisch) wirklich gut geschlagen. V
die "günstigen" LED Strips (6 Meter 8€...) hatten schon ab Werk eine ziemliche Streuung der Farbtemperatur bei den einzelnen Dioden.
Habe mir auch mal ein Feld aus 18 Metern zusammen gebaut.: Das Histogramm war erschreckend "löchrig", ganze Frequenzen haben gefehlt.
Eine "Frequenz" haben die LED`s eigentlich nicht da sie mit Gleichstrom arbeiten.
Dann war das Vorschaltgerät (Trafo) eines der günstigen die den Strom nur "grob gehackt" hat.
Die LED Paneelen in 30x120 oder 60x120 verwende ich gerne beim filmen.
Die muss man auch aus einer Serie kaufen um die gleiche Farbtemperatur zu haben.
Die mit 6500 Kelvin haben meiner Erfahrung nach die beste Leuchtkraft.
Drei von denen mit 48 Watt geben schon ganz schön viel Licht zum filmen.
Zum fotografieren habe ich aber mein Blitzstudio.
Richtig, aber: wenn du die Dimmen möchtest, dann macht man das anders als bei Glühlampen nicht über die Spannung (LEDs dimmen bei Spannungsabfall nicht linear und schalten auch unter einer gewissen Spannung einfach ab), sondern über Pulsweiten-Modulation.
Dabei wird die LED quasi ganz schnell an- und wieder ausgeschaltet. Ist die LED dann 50% der Zeit an und 50% der Zeit aus, nimmt unser träges menschliches Auge das als halbe Helligkeit wahr.
Die Kamera ist bei kurzen Belichtungszeiten aber schneller als unser Auge, d.h. unter Umständen leuchtet auf deinem Foto nur die Hälfte der LEDs oder wenn du Pech hast auch gerade gar keine und es wird schwarz.
Für Video weniger kritisch, da man da (bei 25fps) typisch bei 1/50s liegt und die Pulsfrequenz der meisten LED Dimmer höher liegen sollte.
Bei kürzeren Zeiten wirds dann aber irgendwann kritisch. Es gibt wohl dimmbare LEDs, die für Foto gemacht sind, die arbeiten dann mit entsprechend hohen Pulsfrequenzen um genau diese Probleme mit kurzer Verschlußzeit zu vermeiden.
~ Mariosch
