Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Ich habe versucht, meine Eindrücke möglichst genau zu beschreiben, so dass es leicht verständlich und nachvollziehbar ist.
Wenn dann als Reaktion darauf ein eigentlich anderer Sachverhalt behauptet wird, ist das für mich schon ein wenig eigenartig.
Freut mich zu hören und ja, ist auch meine Vermutung.Es hat aber diese eigenartige Schwäche in einem Teilbereich nicht (individueller Fertigungsfehler in einem Bereich einer Linse?).
Genau. Bei dem von mir verlinkten Bild ist ja auch in erster Linie die Ecke oben links problematisch, oben rechts scheint soweit in Ordnung.Du sagst aber, dass bei zentrierten Exemplaren die Ecken nicht negativ auffallen?
Light collection is not just exposure time. It is aperture area * exposure time. 12 mm f/2.8 has a 4.3 mm diameter aperture. Thus you collected:
sky: (pi/4) *0.3 *4.3^2 = 4.35 minutes-cm^2
land: (pi/4) *20 *4.3^2 = 290 minutes-cm^2
So on the order of 21 minutes to make the image.
Note: dissimilar noise in an image looks fake, with rare exceptions, especially if very different.
Compare to a 24 f/1.4 3x3 mosaic: do 10 second exposures on the sky. Aperture is 17.1 mm diameter, so collects (17.1/4.3)^2 = 15.8 times more light in the same exposure time.
Say the sky is 6 exposures: each gets (pi/4) *0.167 *17.1^2 = 38 minutes-cm^2, takes about 2 minutes (less with experience).
Land: 3 exposures, 80 seconds each (1.333 minutes) and you get:
land: (pi/4) * 1.333 *17.1^2 =306 minutes-cm^2.
Land about 5 minutes elapsed time, sky about 2 minutes, total about 7 minutes (3 times less elapsed time than with the 12 mm lens), and you collect almost 9 times more light from the sky, and more light on the land (by 5%), and you more than double the resolution, e.g. with a 20 megapixel camera get out over a 100 megapixel image with smaller stars in the same size print. Plus there is less difference in noise between sky and land.
Further, if there are reflections, you can do the sky and land pairs one after the other so there is little movement between exposures and the reflection lines up with the stars.
With software like PTGui, mosaics go together pretty quickly and easily.
Roger
Als Beispielbild zeigt er z.B. dieses: http://www.clarkvision.com/galleries/gallery.mosaic/web/serengeti.nightscape.c02.21.2015.IMG_0526-46_d-c2_1400b.html
Natürlich führt diese Herangehensweise zu anderen Problemfeldern (Sternenhimmel in der Nacht überlappen etc.), allerdings sind die Ergebnisse wie ich finde sehr eindrucksvoll.
Meine konkrete Frage ist: Ist das 12mm f2.8 oder das 15mm f2.0 vielleicht schon zu klein in der Brennweite um geeignet zu sein für Astrofotografie?
Du schwärmst sehr für das Loxia. Ich habe das Batis 25 und bin extrem zufrieden damit. Allerdings habe ich bisher noch nicht Astro gemacht.
Gibt es eigentlich einen Vergleich oder hat jemand zufällig selbst Erfahrungen gemacht, zum Tokina 20mm F2?
