Langzeitbelichtung, violette Ecken
Gast_172737
Guest
Hallo zusammen.
Heute Abend habe ich das erste mal Langzeitbelichtungen gemacht.
Doch leider sind die oberen Ecken violett, woran kann das liegen?
Das nennt sich Sensorglühen. Dabei erwärmen sich manche Teile vom Sensor stärker als andere und es gibt die Farbverfälschungen.
Edit: Manche Kameras bieten eine Darkframe Subtraction Funktion an. Dabei wird nach der eigentlichen Aufnahme noch ein Bild mit geschlossenem Verschluß gemacht und von dem eigentlichen Bild 'abgezogen'. Dadurch werden solche Phenomene eliminiert.
Bei einer 24 minütigen Belichtung, solltest Du auf jeden Fall den
Bildstabilisator (VR) ausschalten, ausser es handelte sich um einen
Freihand-Rekordversuch. ;)
Das könnte sogar positive Auswirkungen auf das "Sensorglühen" haben,
was sich zugegeben erst einmal abenteuerlich anhört, aber der Stromverbrauch
des VR erwärmt zusätzlich Bauteile in der Kamera.
MfG, Jürgen
Vielen Dank für die wertvollen Tipps.
f/22 musste ich wählen sonst waren die Bilder zu hell. Habe leider (noch) keinen Graufilter.
Blende 22 und 24 Minuten entspricht Blende 8 und 3 Minuten. Da wird nichts zu hell. Und das Sensorglühen wäre auch nicht wahrnehmbar gewesen. Wenn du aber unbedingt 24 Minuten belichten mußt, dann bleibt dir natürlich nichts anderes übrig.
Johannes
Ja das war mein erster Versuch. ich wollte zwei Flugzeuge aufnehmen welche über mein Haus fliegen, und das ist um 22:55 und 23:15 der Fall. Aber ich werde die Tipps beachten und mich das nächste mal mit einem Flugzeug zufrieden geben.
...oder zwei Fotos machen und dann zusammenfügen. Das wäre zwar dann der Weg über die Bildbearbeitung, aber dann gibt es keine komischen Ecken.
Bist Du Dir sicher, dass Du von dem bisschen Geblinke der Flugzeuge nach 24 Minuten noch etwas auf dem Bild siehst?
