EF/EF-S Laden der R 7 mit einer Powerbank
ich versuche mich gerade daran, meine R7 mit einer Powerbank zu laden.
Mir ist nicht ganz klar, ob es nur um die technische Möglichkeit geht oder einfach um die Frage, wie man ohne Zugang zum Stromnetz, also in der freien Natur, möglichst viel Strom dabei hat. Ich nutze da einfach Ersatz-Akkus. Da stört dann auch keine Kabelage beim Betrieb der Kamera.
Der leere Akku meiner R kommt dann gleich in die Ladeschale (08/15 von Amazon) und lädt langsam und sinnig bei den älteren Powerbanks oder schneller bei den neueren wieder auf.
Es soll auch läute geben die ewiglange timelapses machen - da ist schon ungemein praktisch, wenn nicht alle Nase lang der Akku gewechselt werden muss.
Oder auch Videoaufnahmen machen und dann keine Lust haben zwischendurch den Akku wechseln zu müssen.
Oder ganz pragmatisch den Akku ohne Stromnetzzugang während des Schlafs neu aufladen zu lassen.
Wer‘s nicht braucht, der nimmt eben mehr Akkus mit - man kann sich aber auch ausrechnen, wieviele Canon Akkus man für die Kosten einer 20.000mAH Powerbank bekommt ;)
Man könnte natürlich auch einen Akku-Dummy nutzen und diesen an einen stärkeren Akku hängen.
das mache ich schon seit Jahren.
hatte mir ja die Vegger PB 30000mAh/20W zugelegt und am WE probiert.
Leider klappt das Laden eines leeren Akku nicht in der R7. Auch ein Betrieb mit der PB ist nicht möglich.
Die PB geht zurück und bestellt habe ich mir nun ein 65W PB. Mal schauen, ob es damit klappt.
Das Laden per USB in einer Ladeschale funktioniert allerdings.
Du hast aber schon den USB-C Ausgang der Powerbank benutzt?
Denn nur der liefert PD. An den 20W liegt es definitiv nicht, wenn du nicht laden kannst.
Auch geht nicht jedes Kabel. Hier findest du noch einige Informationen.
https://forum.lrtimelapse.com/Thread-canon-eos-r6-r5-und-r3-kameras-über-usb-c-laden-und-betreiben
ja, ich habe alle drei Ausgänge (auch den roten) versucht und das mitgelieferte Kabel benutzt.
Es war an der R7 keine Regung zwecks ladeversuch erkennbar. Auch hatte ich die PB eine längere Zeit an gestöpselt ohne Erfolg.
Vielleicht probiere ich nochmal ein anderes Kabel.
PS: habe nun drei verschiedene Kabel probiert; ohne Erfolg.
Die drei Ausgänge inklusive des Roten sind definitiv falsch!
Das sind alles USB A. Da gibt es kein PD!
Nur der kleine an der Seite mit USB C kann PD haben.
Das geht dann auch nur mit einem USB-C --- USB-C Kabel!
Laut Beschreibung sind der USB-C und derUSB-3 von den Spezifikationen her gleich.
Es gibt auch keinerlei Hinweis darauf, dass nur der USB-C PD unterstützt. Von PD ist nirgends die Rede.
Ich werde aber auch nochmal den USB-C Ausgang testen. Benötige nur noch ein entsprechendes Kabel.
Nein das ist nicht so. Der rote Ausgang ist nur QC
Auf der A.....n Seite aber Eindeutig beschrieben
USB C Port - 20W PD (OUT)/ 18W QC (IN)
Der USB-C-Anschluss des Externer Handyakkus ist als Ausgang(20W PD) bzw. Eingang (18W PD & QC),
Und das steht nur am USB-C Port
Außerdem steht das in der Beschreibung die ich verlinkt habe.
Bei der EOS R war eins Kabel mit Kabelschutz dabei...
Bei der R7 nicht?
Das ist grundsätzlich so.
Nur USB-C ist "USB Power Delivery" kompatibel, weil von vornherein höhere Ströme und Spannungen bei dem Entwurf des Standards berücksichtig wurden.
Mit anderen USB Steckern/Buchsen ist das gar nicht zulässig und jede Schnellladefunktion darüber ein Herstellerspezfische Erweiterung wie QC von Qualcomm und ähnliches.
Ich habe nun ein USB-C zu USB-C Kabel genutzt und die Kamera sagt dazu nichts.
Weder mit der Vegger PB noch mit der Charmast PB.
Vielleicht liegt es derzeit auch daran, das der Akku zu 97 % geladen ist.
Im R7 Handbuch finde ich auch keine relevanten Info zu einem Betrieb mit einer PB.
Ich werde mal den Akku mal etwas "verbrauchen" und dann nochmal versuchen.
der Akku hat nun 70% und bei Betrieb mit den USB-C Steckern an der Charmast PB und einer bestimmten Buchse wird das Batteriesymbol grau.
Bei der Vegger PB bleibt das Symbol weiss.
