Kontrollleuchte für Speicherkartenzugriff
rob1964
Auf der Rückseite der D80 befindet sich eine kleine Kontrollleuchte für den Speicherkartenzugriff. Beim Bepacken meines neuen Rucksackes fiel mir gestern auf, dass diese häufig kurz aufleuchtet, wenn ich die ausgeschaltete Kamera verstaute (offenbar aufgrund des Drucks an irgendwelchen Gehäusestellen.
Wie ist das zu erklären. Auf die Speicherkarte dürfte doch bei abgeschalteter Kamera garnicht zugegriffen werden?
Hat jemand eine Erklärung`?
Rob
Die Nikon ist ja nie ganz "aus", insbesondere wird die Anzahl der Bilder ausgelesen etc., auch wenn die Kamera aus ist.
Möglicherweise war's ein Wackelkontakt am Kartenslot, oder sie hat noch Reste von der letzten Bilderserie geschrieben?
Die Lampe leuchtet auf jeden Fall, wenn man die Karte wechselt (auch bei ausgeschalteter Kamera).
Ob das jetzt normal ist, nur auf Druck am Gehäuse, keine Ahnung...
Vielleicht ein Kontaktproblem mit dem Hochformatgriff MB-D80 wenn dieser nicht richtig fest sitzt und sich etwas bewegen lässt. Von diesem "Problem" habe ich in Verbindung mit der D200 schon mal gelesen.
Ob das jetzt ein gravierender Fehler ist, kann ich aber auch nicht sagen. Einige haben glaub ich den Teil des Griffes der in den Akkuschacht der Kamera eingeführt wird mit Papier umwickelt damit er fester sitzt.
Vielleicht findest Du hier im Forum noch was näheres dazu.
Stefan
Rob
Hab' ich bei der D70s auch schon mal gehabt. Gleiche Situation. Nicht reproduzierbar.
mfg, pgs
ich habe seit gestern an meiner D 80 dieses Problem:
Die Speicherkartenzugriffs-LED blinkt nach dem Ausschalten der Kamera dauerhaft.
Sobald ich die Kamera einschalte, hört das Blinken wieder auf.
Während des Blinkens ist ein leises Geräusch zu hören (eine Art Pochen).
Der Akku ist voll.
Bilder werden gespeichert.
Ich kann Bilder von der Karte normal lesen, also auf den Rechner übertragen.
Habe bisher noch keine andere Karte getestet.
Karte ist eine SanDisk 4 GB SDHC
Was kann ich tun?
Roland
Moin
die Antwort hast du dir schon selbst gegeben.
-Andere Karte testen
-Kamera resetten
-Akku mal raus, warten und Akku wieder rein
-Anderen Akku testen
-Service
Mfg
Seltsam,
eine andere Karte (normale 256 MB) lies sich nicht lesen in der Kamera.
Reset hat nichts gebracht.
Akku raus und wieder rein auch nicht.
Habe dann das Objektiv abgenommen und wieder drauf (Sigma OS 18-200)
Bei abgenommenem Objektiv hörte die LED auf zu blinken und auch das Pochen verschwand.
Objektiv wieder ran: Fast das Gleiche wie vorher, jetzt allerdings eine Veränderung in der Form, das auch bei eingeschalteter Kamera die LED blinkt, allerdings in einem wesentlich längerem Rhythmus von schätzungsweise 8-10 Sekunden.
Alle Objektiv- und Kameraeinstellungen nochmal geprüft und festgestellt, dass der OS nicht eingeschaltet war.
Eingeschaltet und siehe da: Das Problem ist beseitigt.
Nochmal OS ausgeschaltet - alles weiterhin ok.
Welches Bit war da bloß locker :-)
Mal schauen, ob das so bleibt.
Danke
Roland
