Kompatibilitätsprobleme beim compactdrive PD70x
Rabenvater
Als Info für alle,die einen PD70x haben oder anschaffen wollen:
Mit meinem PD70x war ich bisher sehr zufrieden. Aber der Versuch,
meine neue Transcend 120x zu kopieren bricht jedesmal mit einer
Fehlermeldung (err. no. 11) ab. Eine Anfrage bei compactdrive nach
einer Lösung (z.B. Firware-Update) brachte diese Antwort:
"Thank you for buying our product, however the incompatibility issue
cannot be solved, because it is a hardware problem"
Eine weitere Frage nach einer Kompatibilitätsliste brachte dann eine
noch viel beunruhigendere Auskunft:
"We do not have an exact full list either however new cards like 4gb
and above and ultra high speed cards do not work well"
Offenbar war die PD70x keine Investition In die Zukunft.
Grüße aus München
Florian
Frage: Wenn du ein 80 oder wieviel auch immer Gigabyte Laufwerk hast, wozu brauchst du dann eine 4GB Flash Karte?
(ich nehme an dir geht es darum, dass der pd70x keine grossen Flashkarten unterstützt)
Auch auf einer 4GB-Karte haben nur 200 Bilder (raw+jpeg) Platz. Und das reicht oft für eine Tour nicht.
Ich versteh' die Auskunft aber so, dass die PD70x mit allen schnelleree Karten Probleme hat. Hat irgedwer andere Erfahrungen?
Florian
Also mein PD70X spielt mit einer Sandisk Extreme III 4GB ohne Probleme wenn man vermeidet große Lücken durch Löschen von Bildern auf der Karte zu reißen. Es funktioniert sowohl mit der neuen, als auch der alten Firmware.
Jörg
Hmm, ich habe auch Probleme mit der 4GB 120x Transcend und dem VP3310 (XDRIVE PRO). Manchmal gibts direkt nach Druck auf die "Copy" Taste eine Fehlermeldung. Scheint vom Füllgrad der 4GB CF-Karte abhängig zu sein, wenn nur wenige Dateien drauf sind klappts.
