- korrekt, keine neue Version, hab ich mir neu gerade gekauft
- verwende das Stativ mit Kugelkopf
- nicht nur mit STASET-Beinen, sondern auch mit den dickeren C-2820 Triopod-Teleskop-Beinen (28 mm Rohr-Durchmesser)
- ich benötige für die Makrofotografie mit Balgengerät einen Kugelkopf aus der besseren Qualitätsklasse, also keinen Minikugelkopf. Bei mir ist das ein "Classicball" (vorhanden: CB-3, evt. ginge auch ein leichterer CB-2, konnte ich in der Praxis aber noch nicht ausprobieren).
Da der CB-3-Kopf bei dieser sehr kompakten Stativschulter übersteht, verwende ich bei den dickeren Beinrohren zusätzlich eine Distanzschraube (C-Screw), dadurch kann ich weiter an Gewicht sparen und die zusätzlichen dünnen STASET-Beine für den flachen Anstellwinkel daheim lassen.
Verwendet man dagegen einen Minikugelkopf bis 46 mm, braucht man diese Schraube nicht.
- so wiegt mein Mini-Bodenstativ rund 800 g
(3 Beine a 250 g, Stativschulter 50 g, Abstandsschraube 20 g)
weitere Daten:
- max. Arbeitshöhe (ohne Kugelkopf gerechnet) fast 43 cm
(könnte man durch spezielle Verlängerung auf über 90 cm erhöhen, das brauche ich aber nicht, vielleicht für Landschaft wichtig ?)
- Beintyp: Teleskop, aber nur 1 Drehverschluss pro Bein (= stabiler und schneller beim Anpassen der Höhe als zig Drehverschlüsse beim 5/6-Segmenter)
- Durchmesser der Beinrohre: rund 25 und 28 mm (und nicht weniger) dadurch ist es stabiler
- min. Bodenhöhe: je nach Beintyp wenige Zentimeter (muss ich nochmal nachmessen)
Größter Vorteil für mich:
- Teleskopmechanismus ist schneller im Handling
- mit so einem Kleinstativ komme ich besser zwischen die Pflanzen und beschädige dabei nicht unnötig andere Blumen (wie sonst mit meinen langen Stativbeinen), das ist für mich besonders wichtig beim Fotografieren in Botanischen Gärten (bei Pflanzterrassen und Mauern nehme ich dann noch mein Monopod zu Hilfe, wechsle es gegen eines der kurzen Beine und habe dann ein Anlehnstativ mit mehr Höhe (auch ganz praktisch, da platzsparend in Zoos und Aquarien, was zur Zeit aber ja leider schwierig ist)
M. Lindner
weitere Daten:
M. Lindner
