  • Stimmt ab über die Sieger des DSLR-Forum Fotowettbewerbs Juni 2024.
    Thema: "Wiederholung"
    Nur noch bis zum 30.06.2024 23:59!
Keine Stromzufuhr bei Nutzung von MB-D11
J.T
ich bin seit ein paar Tagen im Besitz des oben genannten Batteriegriffs. Ich hab jedoch folgendes Problem:
Sobald ich einen Akku (EN-EL 15) in den Griff einlege erkennt die Kamera diesen, er wird jedoch als leer angezeigt und sie lässt sich nicht einschalten, obwohl der Akku eigentlich voll geladen ist.
Die Kontakte sehen optisch sauber aus und auch die Kamera funktioniert ganz normal sobald sie nicht mit Batteriegriff betrieben werden soll.
Hat jemand ein Idee woran das liegen und was man dagegen tun könnte?
Gruß Julian
War ein Gebrauchtkauf. Hatte nur die Hoffnung, dass das ggf. ein häufiger auftretendes Problem mit einfacher Lösung ist, aber da werde ich wohl doch den Verkäufer kontaktieren müssen.
Gruß Julian
Original Akku oder NoName?
Im Menü kann ich leider nur etwas auswählen, wenn ich Alternativen zum Akku (Batterien, etc) nutzen möchte.
Hallo
im Menü kann die Akku Reihenfolge eingestellt werden. Kamera - Batteriegriff
Vielleicht liegt es an der Einstellung
Frank
War ein Gebrauchtkauf. Hatte nur die Hoffnung, dass das ggf. ein häufiger auftretendes Problem mit einfacher Lösung ist, . . .
Das ist definitiv kein häufiger auftretendes Problem.
Kontrolliere (evtl. mit einer Lupe) alle Kontakte des BG und die korrespondierenden Kontakte an der Kamera. Ist vielleicht einer der Kontakte verbogen?
Ggf. sprich tatsächlich den Verkäufer an.
Vielleicht bist du einem Plagiat aufgelaufen?
Habe diesbezüglich auch schon meine Erfahrung gemacht, also gut prüfen, insbesondere bei Gebrauchtkauf.
Drücke dir die Daumen, dass du kein Plagiat hast und sich das Problem lösen lässt.
Leider ist Fehlerbescheibung ungenügend. Was passiert wenn Du original Akku in Kamera hast und dann Griff verwendest ?
D7000/D5100 zeigen immer "leer" Akku bei viele billig-Akkus (ohne Chip) von Drittanbietern, obwohl diese voll geladen sind.
Bei dem von dir beschriebenen Fall läuft die Kamera ohne Probleme. Der Griff funktioniert dann allerdings auch nicht. Die Kontakte sind optisch einwandfrei.
Allerdings verwende ich nur original Akkus.
