Keine Schärfe bei bewegten Motiven
  • Themenersteller Themenersteller Gast_3102
  • Erstellt am Erstellt am
Gast_3102
Guest
Hallo ich hab da ein Problem mit meiner 300D, vieleicht könnt ihr mir helfen. Ich belomme einfach keine schafen Bilder bei bewegten Motiven.
Egal ob ich mit 1/60 oder 1/1000 oder sonstwas fotografiere es ist immer eine Unschärfe in den Bildern. Es kann doch normalerweise nicht angegen bei einer Bel-Zeite von 1/400 eine Begungsunschärfe ins Bild zu bekommen. Nichtbewegte Motive werden einwandfrei Scharf. Auch ist mir aufgefallen das, wenn ich Tiere mit Blitz fotografiere haben sie beim Auslösen die Augen auf, aber auf dem Bild sind sie geschloßen. Bin um jeden Tipp froh.
EOS300D - Sigma 70-300 APO MACRO SUPER
Tja da unsere Cm (bisher) leider keinen manuell einstellbaren AI-Servo hat, musst du tricksen.
Du musst die Kamera in den Servo AF zwingen, dann kannst du ohne Probleme bewegte Objekte shcarf ablichten.
Ansonsten: Ganz fix sein und gleich abdrücken ohne lange dem Objekt zu folgen.
Den Servo kann man auf folgende Arten erreichen:
Bei FT-M langsam am Schärfering drehen
Ansonsten langsam auf ein Objekt zu- /weggehen. Manchmal hilft auch zoomen (nicht zu schnell)
Bei Objekten die sich driekt auf einen zubewegen, dann springt der Servo recht zuverlässig an.
Ich nehme auch an Du machst einen entscheidenen Fehler. Du wirst warscheinlich vorfokusieren, also halb durchdrücken und dann erst im entscheidenen Moment abdrücken. Inzwischen hat sich das Motiv von der Entfernung verändert. Es kommt dabei erschwerend hinzu, daß beim Zoomen die Tiefenschärfe stark abnimmt und bei unserem Aufnahmechip die Tiefenschärfe gegenüber einer Pro- Consumerkamera sowieso schon extrem geringer ist.
Was also mit dem üblichen Digitalkameras möglich ist, also Vorfokusieren und abdrücken, muß/sollte man bei der DSLR kritischer sehen. Vor allem beim Zoom oder kleiner Blende. Also Objekt verfolgen und schon mal kurz vorfokusieren, <*> für die Belichtung speichern. Den Auslöser wieder loslassen und erst im entscheidenen Ausgenblick voll durchdrücken. Die kurze Zeit welche das Objektiv brauch um noch mal nachzufokusieren ist verschwindend gering, also Schnappschüsse sind damit kein Problem.
Alternativ Kamera in den Servo zwingen, oder in den "Sportmodus" schalten, dann kannst Du auch mit halb durchgedrückten Auslöser ein Motiv verfolgen.
oder den "tippbetrieb". immer wieder halb den auslöser durchdrücken und loslassen. das ganze solange bis das motiv so ist wie du es willst. dann voll durchdrücken.
sportmodus ist geschmackssache -> iso 400 und kein raw :(
gruss
rené
So, nachdem alles nicht funktioniert hat habe ich die Kamera eingeschickt zum Reparieren.
Heute habe ich sie zurückbekommen und siehe da jetzt habe ich scharfe Bilder.
