Keine Reaktion bei Eos 350D - Hilfe
demoniso
Hallo, ich hoffe, dass ich meine Hilfeanfrage im richtigen Forum poste...
Meine EOS 350D hat von Heut auf Morgen den Geist aufgegeben.
Sie ist ca. 6-7 Jahre alt.
Folgendes Problem:
Der Body zeigt überhaupt keine Reaktion. Weder wenn der Akku neu reingesetzt wird, noch wenn die CF-Karte eingesetzt wird (kein rotes Blinken der LED).
Die Systembatterie ist voll und Funktionsfähig.
Der Akku ist funktionsfähig und wird beim Einsetzen in den Body "leergesaugt" (innerhalb von Stunden).
Ich hoffe jemand kann mir dabei helfen.
Danke und Grüße
PS: Würde sich eine Reparatur "lohnen" oder wäre das ein wirtschaftlicher Totalschaden im Fall der Fälle.
Ich meine ich hätte da mal was gelesen, was du checken könntest:
Objektivtausch,
Akkutausch,
CF-Karten-Tausch,
und Knopfzelle checken.
Oder mal an den PC anschließen...
Objektivtausch, Check
Akkutausch, Wenn ich den Akku so liegen lasse, dann bleibt er voll, also schließe ich einen Akkudefekt aus
CF-Karten-Tausch, Check
und Knopfzelle checken. Check
Oder mal an den PC anschließen... Geht das überhaupt, wenn kein Akku in der Kamera ist ?
Ich meine: selbst wenn der Akku voll ist und ich ihn dann einlege, dann Reagiert die Cam dennoch überhaupt nicht.
Ich tippe mal, dass der Akku den Geist aufgegeben hat.
Ducksi
Wie hast du den Akku denn getestet ?
Die Spannung mit nem Multimeter sagt da nichts darüber aus. Nichteinmal ob der Akku voll ist.
Weil ein leerer unbelaster Akku nahezu die selbe Spannung hat wie ein voller. Erst wenn strom fließt fällt die Spannung. Da ein Voltmeter überlicherweise sehr Hochohmig ist, fliesst wenig Strom, deswegen keine Aussagekraft.
Kamera ohne Akku an den Rechner anschliessen funktionert nicht. Die Kamera braucht den Strom aus dem Akku um per USB mit dem Rechner zu kommunizieren.
Hast du einen Batteriegriff? dann kannst du es auch mal mit 6 AA-Batterien/Akkus probieren, ansonsten einen neuen Akku kaufen wenn du keinen hast von dem du sicher gehen kannst, dass es funktioniert.
Du kannst mal den User/Nightshot anschreiben. Er kennt sich super mit Kamera Technik aus. Vlt. kann er ja helfen.
Ich tippe auf ein defektes Mainboard.:(
Grüße, Markus
sodele... Akku getestet.... Kumpel hat ne 400D bei ihm Funktioniert mein Akku und seiner bei meiner Cam nicht, also definitiv ausgeschlossen jetzt. :(
wie gedacht zeigt die Cam beim PC keine Reaktion ( wie auch ohne Akku :) )
Pins sind leider auch keine Verbogen, weder die CF-PINS, noch die "Klappen-Pins"
