Kamera, externe Stromversorgungsprobleme.
comis99
Die Li-Ion-Akkus haben neben dem Plus- und Minuspol noch weitere Anschlüsse, die bei mehrzelligen Akkus unter anderem für das Balancing nötig sind. Einzellige Akkus haben aber auch einen weiteren Anschluss, welcher wohl beim Laden für die Abschaltung bei Überhitzung sorgt.
Soweit, so gut. Nun mache ich sehr viele Zeitrafferaufnahmen, welche die Akkukapazitäten weit überschreiten. Ich habe mir dafür entsprechende Adapter für den Anschluss von Netzteilen besorgt, um die Kameras auch über längere Zeit mit Spannung zu versorgen. Alle Adapter haben nur zwei Pole jeweils für plus und minus. Für die Kameras, für die es keine Adapter gibt, habe ich mir diese selber gebastelt. Bis auf eine widerspenstige Action-Cam hat das soweit auch funktioniert.
Die Kamera, wo es nicht funktionierte unterscheidet sich dadurch, dass der Akku auch über die Kamera geladen werden kann, was bei den anderen nur extern mit einem Ladegerät möglich ist. Dass diese Kamera beim Laden den dritten Anschluss für den Überhitzungsschutz benötigt, leuchtet mir ein, aber scheinbar wird er auch für den normalen Betrieb (Spannungsversorgung) benötigt, denn nur über Pluspol und Masse versorgt verweigert die Kamera den Dienst. Ich habe das gegengescheckt, indem ich den dritten Anschluss am Akku abgeklebt habe. Untersuchungen am Akku haben ergeben, dass zwischen Masse und dem dritten Anschluss ein Widerstand von rund 10 KOhm anliegt, was auf einen PTC oder NTC Widerstand schließen lässt, was für den Überhitzungsschutz beim Laden ja auch klar sein dürfte. Leider hat aber die Verwendung eines gleich großen Widerstands zwischen Masse und dem dritten Anschluss beim Netzteiladapter die Kamera auch nicht in Betrieb gebracht.
Meine Frage nun ist, wofür die Kamera auch beim Gebrauch den dritten Anschluss benötigt und ob jemand weiß, wie man sie überlisten kann?
Das hängt ja von der jeweiligen Kamera ab...
Meine älteren Canon habe da auch nur einen Temperatursensor. Die gehen auch, wenn da nichts angeschlossen ist.
Die neuer haben auch einen Chip im Akku mit dem die Kamera kommuniziert. Da kann die Kamera den Betrieb schon verweigern...
