k-x: Einstellrad funktioniert bei Blendeneinstellung nicht
bouba
ich fürchte, meine k-x ist kaputt - nach einem halben Jahr.
Gestern bemerkte ich, dass die Blendeneinstellung im AV aber auch den anderen Modi nicht funktioniert.
Kurios:
Im Sucher erscheint eine geänderte Blende wenn ich das Rad bediene, auf dem Display aber nicht.
So machte ich allerhand Bilder mit Abblendung und wunderte mich anschließend, dass alle überbelichtet waren, bis ich den EXIF's entnahm, dass tatsächlich alle mit Offenblende gemacht wurden.
Auch kurios:
Am Rad selber liegt es offenbar nicht.
Wenn ich über das Rad die Zeit vorwähle funktioniert das.
Am Objektiv liegt es wohlweislich nicht - das habe ich mit zwei Objektiven und einem anderen Body geprüft.
Die Frage, ob die Cam kaputt ist, kann ich mir eigentlich sparen.
Hat aber jemand schon eine ähnliche Erfahrung gemacht?
Diese kleine Enttäuschung tut ein bisschen weh - die k-x ist so ein tolles Gerät.
bouba
bei mir tritt seit heute abend genau das gleiche Problem auf. :(
Ich kann die Blende nicht mehr steuern. Wenn ich im Av-Modus bin und das Rad drehe ändert sich die Blende nur im Sucher! Witzigerweise wird die dadurch (durch die neue Blende) geänderte Belichtungszeit auch auf dem Bildschirm angezeigt. Es wird aber trotzdem mit Offenblende belichtet (und dazu noch falsch, nämlich mit der berechneten Belichtungszeit).
Heute konnte ich mich halbwegs damit retren, dass meine verwendete Objektive einen Blendenring hatten und ich sowieso im M-Modus unterwegs war. Aber das ist definitiv nicht OK so.
In den EXIF-Daten der Bilder, die ich nach dem Auftreten des Problems mit Blendenring gesteuert habe steht gar kein Blendenwert drin, wobei ich nicht weiß, ob das nicht normal ist, aber ich denke nicht.
Habe mal ein Objektiv auf meinem analogen Body probiert - wenn ich da den Blendenring ändere, steht der eingestellte Wert auch im Sucher - bei meiner K-x steht da jetzt nur "F - -" !
Aufgetreten ist das Problem nachdem ich Objektiv gewechselt habe - nämlich vom Samyang 14mm aufs Tamron 28-75 - was ich davor schon gemacht habe, ohne Probleme.
Was noch zusätzlich auftritt: Manchmal ändert sich der Blendenwert am Display schnell von Offenblende (2.8) zu der "eingestellten" Blende (die, die man im Sucher sieht und eigentlich richtig sein sollte) und dann gleich wieder zurück. Also so ein kurzes hin und her-Flackern. Ich kann aber nicht nachvollziehen wie das zustande kommt. Hat jedoch keine Auswirkung auf das Problem...
Was soll ich nun machen? @bouba: hast du das Problem lösen können?
Meine Gewährleistung (sollte doch 2 Jahre sein?) läuft in 2 Wochen aus - meint Ihr sowas fällt in die Gewährleistung?
verzweifelte nächtliche Grüße
Mario
PS: Reset der Einstellungen oder Firmware-Update haben nichts gebracht.
Ist aber (leider) doch normal. Die DSLR verfügen über keinen Blendensimulator und wissen demnach nicht welche Blende am Objektiv eingestellt ist. Deshalb ist ja auch die separate Arbeitsblendenmessung nötig.
So richtig viel Auswahl bleibt dir ja nicht. Ich glaube auch nicht das sich der Service hier sperrt die Reparaturkosten auf den Hersteller umzulegen.
mfg tc
Ah, ok, dachte mir schon, dass es da am Blendensimulator liegt.
Den Satz versteh ich leider nicht ganz, wen meinst du mit "der Service"? Den Verkäufer? Oder Pentax?
Ich deute den Satz so, dass du glaubst, dass Pentax das bezahlt, korrekt? Darauf hoff ich natürlich.
lg
Mario
Du kannst die Objektive an DSLRs in den mangels Blendensimulator in zwei Modis nutzen (Sonderbedingung Offenblende in Av malaußen vor gelassen):
  • in den Automatiken ausschließlich in der A-Stellung
  • ansonsten (oder ohne vorhandener A-Stellung) ausschließlich mit derArbeitsblendenmessung via grüner Taste
Der Technische Hintergrund ist in der Pentax-FAQ auch namentlich als eigener Punkt aufgeführt.
Wenn das alles erfüllt ist, besteht eher ein Kontaktproblem zwischen Objektiv und Kamera. Mittels Kreuztests ist dann heraus zu bekommen, ob Objektiv, Kamera, oder deren spezielle Kombination das Problem verursacht.
Das ist mir alles bekannt. Hab einige Zeit lang mit komplett manuellem Objektiv fotografiert, mithilfe der grünen Taste.
Hab schon mehrere Objektive getestet, überall dasselbe Problem. Früher gings mit allen Objektiven, jetzt mit keinem mehr :/
Habt ihr eine Ahnung wie lange eine Reparatur ca. dauert? ich schätze über den Umweg Händler wirds sicher über 4 Wochen dauern, oder?
lg
Mario
Hast Du die Kamera bei dem Wechsel eingeschaltet gehabt?
Das ist mir auch schon einmal passiert als ich bei eingeschalteter Kamera das Objektiv gewechselt habe, allerdings war ein TK angeschraubt. Danach hat die Kamera nur noch halbwegs funktioniert. Dann habe ich den Akku entfernt und den Body fast 2 Tage ohne Akku liegen lassen, danach funktionierte alles wieder.
Im Handbuch wird ausdrücklich darauf hingewiesen das Objektive nur bei ausgeschaltetem Body zu wechseln sind, denke daran wenn Du dich an Pentax wendest.;)
det
ich hatte an meiner ex-GX-10 mal die selben Symptome gehabt:
Das erneute drüberspielen der Firmware hat geholfen....
Hatte sich wohl nur ein Bit verklemmt...:mad:
Gruß,
Wolfram
Da das aus deinem ersten Beitrag nicht so wirklich hervor ging, wie Du arbeitest und was Du schon probiert hast (geht mir auch bei einem Beitrag immer so: wie weit hole ich aus für alle nötigen Infos, ohne zu langweilen), habe ich das lieber nochmal angeschnitten.
Wenn FW-Update (ggf. gleiche Version) und FW-Reset auf Werkseinstellungen nicht hilft, dann kannst Du wohl nur die Kamera zum Service einsenden. Dann solltest Du aber in der Fehlerbeschreibung auch besser gleich erwähnen, dass das in der A-Stellung eines Objektivs passiert (und das mit Blendenring stellen auf... garnicht erst erwähnen, verwirrt nur).
Das kann sein... hmmm hab ich aber vermutlich auch schonmal unabsichtlich gemacht, ohne dass dann etwas gewesen wäre.
Das versuch ich jetzt auch noch bevor ich die Kamera einschicke.
//Edit: gestern früh die Batterien raus, heute Abend wieder rein, immer noch das selbe Verhalten :/
ok, danke ;)
Gruß,
Wolfram
An ein Software-Problem hab ich auch gedacht und deshalb mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und als das nichts geholfen hat hab ich die aktuellste Firmware (1.03) drauf gespielt - leider ebenfalls ohne Verbesserung des Problems.
Stimmt, die Info wär wohl irrelevant für den Service, da hast du recht.
So, ich hab meine geliebte K-x heute eingeschickt :(
Ich werd euch über den Status auf dem Laufenden halten.
Das einzige Problem ist, dass ich Mitte Mai die Kamera bräuchte und nach meinen Erfahrungen (mit anderen elektronischen Geräten) dauert sowas manchmal bis zu 6 Wochen.
Jetzt hab ich mir gedacht, dass ich mir in der Zwischenzeit eine gebrauchte K-x oder K-r kaufe und dann wieder verkaufe, was haltet ihr davon?
Ich hab auch überlegt eine K-5 zu kaufen und wieder zu verkaufen, aber ich glaub wenn ich die dann hab will ich so wohl gar nicht mehr hergeben ;)
Oder kann man Pentax-Kameras irgendwo (in Österreich) leihen?
Mir wäre das zu aufwendig, zu riskant und zu teuer.
Wenn du es über eBay machst, hast du das Risiko, dass dein Käufer einen geringeren Preis bekommt als du bezahlt hast. Und dank der schlanken 9% Provision die eBay sich jetzt gönnt, bist du mit ~30€ auf jeden Fall schon mal dabei.
Auf dem Laufenden halten... hab ich ja ganz vergessen :D
Ich hab die Kamera eingeschickt, Garantie war ja noch da. (Nebenbei eine andere Pentax K-x als Ersatz gekauft).
Als sie zurückkam, hatte sich eigentlich gar nix geändert. Laut Lieferschein wurde ein Software-Update durchgeführt (das habe ich ja auch schon verscuht - ohne Erfolg) und "Elektronik getauscht" - whatever that means!
Naja jedenfalls hatte ich sie dann wieder, Garantie war aber schon abgelaufen, und Kamera noch immer kaputt. Hab dann nochmal angerufen beim Händler, was denn jetzt sei. Dort wurde mir gesagt, dass ich sie nochmal einschicken soll (noch auf Garantie), gleich direkt an ihre Partner-Firma, die sie schonmal "repariert" hat.
Also nochmal hingeschickt, Fehlerbeschreibung nochmal beigelegt und NOCH ausführlicher beschrieben. Hatte schon fast keine Hoffnung mehr, aber dann kam sie wieder, mit ähnlichen Worten am Lieferschein wie beim ersten mal. Diesmal war aber wieder alles in Ordnung, funktionierte wieder wie sie sollte :-)
Ende gut, alles gut. :top:
lg Mario
