Jupiter-8 öffnen (zum neu fetten)
cp995
Hat schonmal jemand ein J-8 geöffnet?
Der erste Schritt ist ja die vordere Linseneinheit von der Fokuseinheit zu trennen.
Das sollte eigentlich auch ohne Werkzeug durch "abschrauben" gehen.
Bei meinem J-8 sitzt das aber so fest, daß sich absolut nichts bewegt.
Meines Wissens muss man da vorher keine Schraube lösen und ich habe auch in die richtige Richtung gedreht.
Jemand eine Idee?
ja die Linseneinheit lässt sich nach vorne raus schrauben
öffnen gegen Uhrzeigerrichtung
wenn fest sitzt dann Lösungsmittel ( Aceton) von hinten mit Kanüle ins Gewinde spritzen
od im hinteren Bereich wo sdie Verschraubung sitzt erwärmen
good luck
unnötiges Vollzitat entfernt, scorpio
Das würde aber bedeuten, daß es "nur" schwer geht.
Bei mir tut sich aber gar nichts, noch nichtmal ansatzweise bewegt sich was beim Drehen!
Erwärmen auf der Heizung hat nichts gebracht und Flüssigkeit wollte ich jetzt eigentlich nicht in das Objetkiv spritzen ;)
Git es vielleicht nocht ein mechanische, non-destruktive "Behandlungsmethode"
