Jpeg neu speichern
fry.in.space
kurze frage:
wenn ich ein jpeg im photoshop öffne und beispielsweise einen rahmen drum herum mache.... wird dann bei einem neuerlichen speichern (inklusive rahmen) die qualität des ursprungsbildes in irgendeiner weise gemindert?
oder zB wenn ich schrift bei einem bild ausschneide und neu speichere....
wie sieht das aus?
lg
Sieh mal in Deine Einstellungen für Speichern als JPEG. Wenn Du eine Qualität unter 12 einstellst, kann man diese Frage eindeutig mit JA beantworten.
Dann würde nach jeder Bearbeitung neu im Rahmen der Einstellungen komprimiert und das Bild so immer schlechter.
Willi
ah ok... aber wenn ich auf stufe 12 speicher dann bleibt es gleich oder wie? hab jetzt grad kein PS zur Hand.. interessiert mich aber :-)
Hi Willi,
eigentlich muss man die Frage mit einem (fast) eindeutigen "Ja" beantworten. Auch wenn du mit 12 (höchster Qualität) arbeitest, wird das Bild requantifiziert und somit neu komprimiert. Lediglich wenn 12 bedeuten würde, dass nicht komprimiert wird, hast du recht.
Also immer wenn die JPEG-Komprimierung das Bild zum Speichern bearbeitet, findet eine Quantifizierung statt, dadurch kommt es zu Kompressionsverlusten. Selbst wenn das Bild nicht nicht modifiziert wurde, werden die meisten Programme eine neuerliche Quantifizierung durchführen. Bei Stufe 12 sind diese Verluste naturgemäß sehr gering. Vorhanden sind sie dennoch.
lg
Andy
Andy, formal hast Du wohl Recht. wenn man sich aber die Dateigröße einer JPEG-Datei nach dem ersten Speichern ansieht und diese dann einmal neu läd und mit der Qualitätsstufe 12 neu speichert, dann ändert sich da praktisch nichts. Bei der so beliebten Qualitätsstufe 10 allerdings wird die Datei nach jedem erneuten Abspeichern kleiner.
Das kann aber jeder selbst testen. Einfach mal eine Kopie von einer JPEG-Datei erstellen und damit auf die beschriebene Weise speichern und jeweils die Dateigröße notieren, also mehrmals mit Qualitätsstufe 12 und auch mit 10. Das Ergebnis könnte den einen oder anderen schon erschrecken.
Willi
wieso ist größe 10 so beliebt? ich für meinen teil speicher sowieso immer nur auf 12...
in zeiten von DVD-R/+R kann ja speicherplatz kein argument mehr sein.
wie gesagt, bei der Stufe 12 ist der Verlust noch sehr gering, der Platzgewinn auch. Durch die sehr dezente Kompression, kann es sogar vorkommen, dass ein Bild durch die "Kompression" einen Hauch grösser wird.
So weit ich weiß, gibt es leider kein Programm das ein JPG das sich nicht geändert hat nicht neu quantisiert (es ist auch fast nicht zu erkennen, wann das der Fall ist). Dabei könnte meistens die Funktion "Speichern unter" ein einfache "Filecopy" machen (wenn sich die Parameter nicht ändern). Mir ist allerdings keine Software bekannt, die das so macht.
Hier mal ein kleiner Versuch:
31.08.2004 11:04 14.300.053 Gelbbrustara.png
31.08.2004 11:06 2.145.555 Gelbbrustara.jpg
31.08.2004 11:08 2.190.136 Gelbbrustara1.jpg
31.08.2004 11:09 2.190.452 Gelbbrustara2.jpg
Ich habe aus einem PNG ein JPG in Qualität 12 gemacht, dieses dann mit "Speichern unter" gespeichert (Gelbbrustara1.jpg) und die neue Datei dann noch mal mit "Speichern unter" in Gelbbrustara2.jpg gewandelt. Man sieht hier recht gut, dass eine neuerliche Quatifizierung stattfindet. Hier kommt es eigentlich zu Artefakten (statt zu Verlusten). Aber im Endeffekt verliert das Bild an Qualität.
Test wurde mit PS CS gemacht und mit Gimp wiederholt. Dabei hat PS die geringere Kompression, allerdings bietet Gimp2 wesentlich mehr Einstellungen als PS. Beim erneuten Speichern mit "Speichern unter" erkennt Gimp2, dass nicht erneut komprimiert werden muss und scheint ein Filecopy zu machen (habe im Quellcode von Gimp2 nicht nachgesehen).
lg
Andy
In Docma gab es mal einen Bericht, der sich mit diesem Thema befasst hat. Dort wurde keine merkliche Minderung der Qualität bei vielfachem Öffnen-Neu speichern festgestellt.
Grüße,
Roland
10 ist die Einstellung, bei der du den grössten Nutzen hast. Der Platzbedarb wird doch deutlich geringer, die Verluste/Artefakte halten sich aber noch in Grenzen.
Wenn Platzbedarf kein Thema ist, weshalb dann in JPG speichern?? Ich für meinen Teil fotografiere in RAW und diese Bilder werden dann gesichert. Bearbeitungen je nach Gebrauch in JPG oder TIFF oder PNG. Diese sichere ich aber zumeist nicht.
lg
Andy
Grüße,
Roland
Was meine Meinung zum verlustfreien Drehen von Fotos wieder bestärkt. Wird das Foto tatsächlich gedreht und neu gespeichert, ist das immer mit einem Verlust behaftet. Das angeblich verlustfreie Drehen von Fotos geschieht auf Grund eines EXIF-Tags, der diese Drehung nur für die Anzeige verursacht. Das eigentliche Foto bleibt dabei in der ursprünglichen Lage und wird nicht gedreht neu abgespeichert.
Also kommen wir zu dem Ergebnis, dass eine Speicherung im Format JPEG praktisch immer mit Verlust (wenn u. U. auch nur minimal) behaftet ist und das Bild bei jeder erneuten Speicherung aus der Bildbearbeitung heraus erneut an Bildinformationen verliert.
Für wichtige Fotos nehme ich ohnehin nur unkomprimiertes TIFF.
Willi
In der aktuellen DOCMA ist zu diesem Thema ein ausführlicher Bericht drin. Doc Baumann schreibt, dass erneutes Speichern, wohlgemerkt immer bei Stufe 12, die Qualität des Bildes nicht verschlechtert. Auch nicht nach x-fachem wiederabspeichern.
Jörg
