Welche Fläche soll das fertige Bild denn haben?
5 x 5 Meter bei 200 ppi zu wenig?
beim 30000x30000 pixel maximum in photoshop und 200 pixel per inch sind es nur aber 381cm seitenlänge.
In eigener Sache!
beim 30000x30000 pixel maximum in photoshop und 200 pixel per inch sind es nur aber 381cm seitenlänge.![]()
Für private Zwecke schon. Der Rest steht hier:http://earth.google.com/support/bin/answer.py?hl=de&answer=21422 bzw. http://www.google.de/permissions/guidelines.htmlUebrigens, darf man so was eigentlich? Daten von Google Earth runterladen und dann zusammensetzen und ausdrucken?
Unwarscheinlich. Ein Programmierer könnte durchaus mal in Versuchung geraten, auf die Absprachen des Standards zu pfeiffen und die entsprechenden Variablen auf 32Bit zu vergrößern. Es würde mich nichtmal wundern, wenn das dann funktioniert, nur könnte dann der Rest der Welt nichts mit diesen Dateien anfangen... Und falls der Standard schon so große Größen vorsehen würde, würde man kaum eine Grenze bei 65.500 ziehen.hängt das nicht bei JPG auch davon ab wie die variablen deklariert sind?
