Sonstiges JJC TM-C an 60d
Canonnanier
Hallo zusammen :)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe die Nacht-/Astonomiefotografie für mich entdeckt und habe mir dafür den o.g. Fernauslöser beim großen Fluss bestellt.
Gestern wollte ich dann zum ersten Mal die neue Errungenschafft testen...
Dann die Ernüchterung:
Der Plan war: alle 5 Sekunden per Intervall eine Bulb-Aufnahme von 60 Sekunden aufzunehmen. Das ganze sollte mit 15 Bildern passieren.
Folgendes Problem:
Ich starte die "Sequenz" mit einem Druck auf den "Auslöseknopf" um die Spiegelvorauslösung auszulösen und anschließend auf Start und den Intervall zu starten.
Das erste Bild löst normal aus.
Beim zweiten Bild klappt die Intervallfunktion jedoch nicht und die Kamera löst nicht aus. Eine Minute streicht ins Land da die Bulb-Funktion herunter läuft.
Erst beim der dritten Aufnahme löst die Kamera wieder aus und belichtet die eine Minute. Dies führt sich immer so fort.
Habe ich ein Brett vor dem Kopf? :confused::ugly:
Habe folgende Einstellung am Timer eingestellt:
DE: 5 sek
BU: 1:00 Min
INT: 5 sek
N: 15
Ich hoffe jemand von euch kennt die Lösung meines Problems.
Danke schon mal und viele Grüße vom Niederrhein wünscht
Maik
Ich kenne zwar den genannten Fernauslöser nicht, aber diesen Satz solltest du nochmal genau durchlesen und dann mal genau nachdenken. Ich denke, dann könntest du auch selbst auf deinen Fehler kommen.
Was passiert, wenn du bei "INT" mal mindestens 1:10 MIN einstellst?
Ich habe mich ein wenig undeutlich ausgedrückt... :D
Nach einer 60 Sekunden-Belichtung 5 Sek Pause, dann erneut 60 Sek. belichten.
Aber ich glaube mir geht da gerade ein Licht auf...
Ich probiere mal was und äußere mich dann wieder zum Ergebnis.
Danke schon mal :)
Das ist die Lösung...:top:
Bin auch gerade drauf gekommen.
Ich sage ja: Brett vorm Kopp...in diesem Fall war es wohl eine Bahnschwelle :rolleyes:
Danke an euch!
Maik
ich grabe den Thread mal wieder aus mit der Frage:
Funktioniert der TM-C auch an der 7D und der 5DII? dieser scheint nämlich die neue Version zu sein, die wenig Kabelbruchprobleme hat.
