Studio Jinbei TR-A8 Empfänger Sender
Woodenpunch
Servus,
hoffe das ist der richtige Ort für meine Frage.
Ich möchte mir eine blitzanlagen set kaufen,
allerdings beinhaltet es nicht den Jinbei Tr-A8 Sender & Empfänger,
meine frage ist ob ich für 2 blitze 2 Empfänger kaufen muss oder beide lichter and ein Empfänger anschließen kann?
LG
BJÖRN
Du sagst ja nicht, um welche Blitze es sich handelt. Studioblitze haben in aller Regel eine eingebaute Fotozelle, so dass es reicht, wenn man einen Blitz per Funk ansteuert, der/die andere(n) laufen dann über den optischen Slave mit.
Beim Funkauslöser bist Du (sofern nicht fest eingebaut) auch nicht an ein bestimmtes Fabrikat gebunden. Man braucht nur ein passendes Verbindungskabel (die meisten Studioblitze haben inzwischen einen 3,5mm Klinken-Anschluss).
Ein Set Sender/Empfänger einschl. Kabel gibt es ab 25 EUR, z.B. den YN RF602 (mannigfach auf e-bay von einem der freundlichen asiatischen B2C Händler).
Vielen dank,
es geht um die
Jinbei Millennia II 400 Studio-Blitzgerät davon würde ich zwei nehmen, also bräuchte ich pracktisch nur einen Sender&Empfänger kaufen?
ps
kennt jemand den unterschied zwischen Jinbei Millennia II 400 Studio-Blitzgerät und Jinbei DP-400 Studio-Blitzgerät ???
Ja, Du brauchst nur eine Sender/Empfänger Kombi. (Ansonsten kannst Du natürlich auch über das mitgelieferte Sync-Kabel auslösen, sofern Deine Kamera eine Entsprechende Buchse hat. Kabel sind aber Stolperfallen und Funk ist auf jeden Fall komfortabler.)
Der Millennia II ist neuer (zumindest als die bisherigen DPs mit Drehregler) aber im Vergleich das technisch einfachere Modell. Beispielsweise ist der DP auf 1/32 regelbar, der Millenia II nur auf 1/16.
Zudem muss man wissen, dass beim Millenia II die Typenbezeichnung und die Leistung nicht übereinstimmen. Der "400er" hat z.B. nur 300Ws, beim DP ist hingegen auch drin, was draufsteht.
Da sich die beiden Modelle preislich kaum was geben, würde ich klar zum DP tendieren.
