IXUS 220 HS Objektiv reinigen
drohnenflieger
Hallo Community,
bei meiner IXUS 220HS ist Schmutz an das Objektiv gelandet, beim Einfahren des Objektivs ist dieser natürlich in Gehäuse rein und nun lässt sich das Objektiv nicht mehr ausfahren.
Die Kamera sagt:“ Objektivfehler“.
Was ich schon gemacht habe:
-Die Kamera neugestartet.
-Das Objektiv von außen mit Druckluft gereinigt.
-Die Kamera aufgeschraubt und das „eigentliche“ Objektiv gereinigt.
-Etwas Öl an die Objektiv-Stufen.
Hat alles nix gebracht. Der Motor zum ausfahren dreht sich wunderbar, jedoch lässt sich das Objektiv nicht bewegen. Wenn ich es versuch, es im ausgebauten Zustand, mit der Hand auszufahren, geht das nur sehr schwer.
Ich müsste es irgendwie hinbekommen das ich die einzelne Stufen des Objektivs auseinander zu bauen und zu reinigen.
Hat da wer ne Idee?
Bilder sind angehängt.
Das dürfte eventuellen Staub/Schmutz erst recht in die Kamera/Objektiv befördert haben
Öl schleunigst wieder entfernen bevor es überall dort hingekrochen ist, wo es garantiert für Ärger sorgt (Linsen, Blendenlamellen). Zudem setzt sich im Öl Staub und Schmutz fest, dann klemmt es erst recht. Viele Kunststoffe vertragen auf Dauer auch kein Öl.
Mit großer Wahrscheinlichkeit hängt irgendwo in der Objektivmechanik ein Fremdkörper (Sand- / Staubkorn, Fussel, Haar...). Da es sich hier um sehr fragile Feinmechanik handelt, reicht da schon ein sehr kleiner Fremdkörper. Oder ein Teil der Mechanik ist beschädigt (klemmt, gebrochen) oder verkantet.
Dies findest Du aber nur heraus, wenn Du wirklich die gesamte Mechanik zerlegst. Ausblasen würde ich nicht, da kommt sonst Staub / Schmutz ins Objektiv. Die Einzelteile des zerlegten Objektivs kann man natürlich ausblasen.
Peter.
