irgendwas zur K100D Elektronik.....(?)
Genau deshalb kam mir oben die verwendung eines kräftigeren, externen Akkus in den Sinn. Wenn ich dann z.B. 5 Zellen nehmen würde, käme ich bei einer Spannung ca. 1,2 - 1,3 Volt je Zelle (je nach Ladezustand) auf eine Gesamtspannung von 6-6,5 Volt.
Leider konnte ich bisher nirgendo lesen, welche maximale Spannung die K100 wirklich verträgt. Aber solche Spannungen müsste sie eigentlich aushalten, da ja das Netzteil ebenfalls 6,5V liefert und auch die als Alternative im Handbuch erwähnten CR-V3 - Batterien jeweils 3 Volt, d.h. zusammen 6 Volt liefern.
Wenn das alles so ist, wie hier diskutiert wird, dann müsste der AF bei einem Betrieb der K100 mit 2x CR-V3 Batterien schneller sein als mit 4x AA - Akkus. Hat das schon mal jemand getestet?
Gruß Peter
Die "mehr Spannung = schnellerer AF"-Theorie wird nicht funktionieren.
"Überschüssige Spannung" wird wohl durch Widerstände angeglichen um Schäden zu vermeiden.
Könnte man ja auch mit 4 starken Duracell-Batterien Ultra M3 o.ä checken, die haben auch 6V gemeinsam
.... stimmt... :o ... ich habe mal wieder viel zu kompliziert gedacht....
.. woher hast Du diese Info? Ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass Pentax, falls die Spannung intern nochmals heruntergeregelt und/oder stabilisiert wird, das mit "banalen" Widerständen macht.
Wobei ich den letzten Satz in der Aussage im Ursprungsthread:
" Measured on the AC adapter input power. Peak current drawn is 2.2 amps. No wonder this camera is picky about the batteries you feed it. The autofocus is much snappier on external power compared to NiMHs - about the same as when using lithium AAs. Focus motor must run right off the unregulated power rail (which may explain why Pentax forbids the use of the 3.7V rechargeable CRV3s)."
so übersetze, dass die Spannung für den Focus-Motor nicht stabilisiert ist. Dann müsste er mit höherer Spannung tatsächlich schneller laufen...
Neben der Spannungshöhe spielt natürlich auch die Spannungsstabilität der Akkus bei der (in Spitzen) sehr hohen Strombelastung eine Rolle. Wenn dann (billige) NimH - Akkus einbrechen und von den ursprünglichen 4,8 V nur noch z.B. 4 Volt übrig bleiben, dann ist das alleine schon Grund genug für eine geringere Focusgeschwindigkeit. Und genau diesen Effekt scheinen die Eneloops nicht zu haben...
Gruß Peter
Das wäre fatal.
Spannungsreduktion mittels Widerstand würde mir die Stromstärke stark begrenzen.
normalerweise nimmt man Schaltregler oder Linearregler dafür ...
