Filter IR Filter, was bedeutet "nm" ?
Phazon
Ich bin am Überlegen ob ich mir einen IR Filter zulege, aber ich konnte bis jetz nirgends im Web eine erklären für den Kürzel nm finden der z.B. als 850nm zur Eigenschaft des Filters gehört und der von 720 bis 950 zu gehen scheint.
Verwenden würde ich ihn auf einem 18-55mm Objektiv mit 55mm Durchmesser.
Danke im vorraus und NEIN ich habe noch keinerlei Erfahrungen mit Filtern, also wäre ich euch sehr Dankbar wenn ihr mich nicht gleich in der Luft zerreißt.
nm steht für die wellenlänge in nanometern
zur infrarotfotografie findest du im internet haufenweise wissenswertes unter anderem auch wie der workflow geht und welche filter wie aussehen
und ob deine cam überhaupt für ir geeignet ist.
hf
Die nm stehen für Nanometer und bezeichnen die Wellenlänge (des Lichtes), ab der der Filter durchlässig wird. Je grösser der Wert, desto tiefer im IR.
Eine 720nm-Variante ist für rot tw. noch transparent, die ab ~780nm lassen nur noch für uns Unsichtbares durch.
Vorsicht, es gibt zwei Arten von IR-Filtern:
1) IR-Durchlass-Filter, die den Großteil des sichtbaren Lichtes sperren
2) IR-Sperrfilter, die das IR-Licht ausfiltern und den Großteil des sichtbaren Lichtes durchlassen
Variante 1 braucht man für die typischen IR-Effektfotos. Dazu ist aber auch eine Kamera mit hoher IR-Empfindlichkeit nötig, oder man baut den IR-Sperrfilter vor dem Chip aus.
Variante 2 dient der allgemeinen Bildverbesserung, indem z. B. das Überstrahlen mancher Blütenfarben gemindert wird. Wenn die Kamera schon einen guten IR-Sperrfilter eingebaut hat, ist ein zusätzlicher vor dem Objektiv meist überflüssig.
Ich habe eine Sony alpha 330, das Objektiv ist ein 18-55 SAM bzw. SAL1855
und ist laut anderen foren gut geeignet für IR Fotografie.
Laut Wikipedia hat die Kamera selber einen "durchlässigen ir sperrfilter".
Hat sich erledigt. Ich hab einen einfachen Test im Internet gefunden mit dem ich rausfinden konnte ob alles IR tauglich ist.
Ich hab mein zimmer abgedunkelt und die Verschlusszeit der Kamera auf 5s gemacht und damit meine Fernbedienung vom Fernseher fotografiert (vorn die Lampe in der Fernbedienung), währenddessen hab ich die Knöpfe der Fernbedinung gedrückt, das führte dazu das IR Licht ausgestrahlt wurde und meine Kamera konnte es aufnehmen und es war Problemlos auf dem Bild zu sehen das die kleine Lampe leuchtete.
Der Sinn vom IR Filter in der Kamera ist, dass möglichst wenig IR-Licht an den Sensor kommt, damit die Bilder bei normalem Licht möglichst so aussehen, wie wir sie sehen (wir sehen ja auch kein IR).
Wenn man nun IR-Fotografie betreiben will, sperrt man mit einem Filter am Objektiv das Sichtbare Licht und am Sensor wird nochmal das meißte IR-Licht weggefiltert.
Das ist der Grund warum man so lange Belichtungszeiten braucht für IR-Fotografie, wenn man keine Spezielle Kamera hat, wo dieser Filter ausgebaut wurde.
