hilfe! Sigma 50mm 1.4 nach justierung immer noch nicht in ordnung!
Um aber zum Thema zurückzukommen, ich finde schon die Linse des TO sieht nach leichtem Frontfokus aus. Er sollte das aber sicherheitshalber nochmal an ein paar echten Fotos, am besten draußen, testen. Wenn der FF dann weiterhin sichtbar ist bleiben ja nur zwei Möglichkeiten: Zurück zum Händler (falls das noch geht) oder nochmal zum Service.
Auf Wunsch des TO mach ich den Thread wieder auf. Vielleicht haben sich die Gemüter ja abgekühlt. Das Thema ist klar im Threadtitel ersichtlich. Versucht dem TO sachlich zu helfen. OT und persönliches Geplänkel wird ab sofort mittels Verwarnsystem geahndet!
Vielen dank EOS_ Vienna ;)
hier hab ich nun ein neues Bild mit den Batterien. Ich hab auf die mittlere Batterie focussiert. Der Tiefe unterschied zwischen der mittlere und der rechten beträgt ca. 3cm. Ich finde man sieht bei dem Bild sehr gut das ich ein FF hab!
4f7389e0
...quod erat demonstrandum !!!
die frage ist nun... soll ich mein Body erst zu Canon schicken und mal nullen lassen und dann beides zu Sigma schicken oder direkt wieder zu Sigma?
Als erstes würde ich bei Sigma mal anfragen was die gemacht haben. Denn offensichtlich haben sie das Objektiv nicht auf deinen Body justiert.
Ich würd jedenfalls erstmal mit denen Kontakt aufnehmen bevor ich nochmal beides hinschicke.
Wenn deine anderen Linsen alle einwandfrei fokussieren würd ich den Body keinesfalls nach Sigma schicken und verstellen lassen.
Hast Du mal ausprobiert ob sich das Sigma mit Mikroadjust einstellen lässt?
Uwe
Uwe
Die verstellen doch nicht einen Canon Body (wäre ja noch schöner:evil:), sondern das Objektiv so das es zum Gehäuse paßt, wenn sie es denn schaffen, was ja beim 1.Versuch nicht funktioniert hat.
ich hatte auch schon mal 2 Sigma 50 mm 1.4.
Das zweite war zue Justage bei Sigma.
Beide hatten ein Autofokusproblem, auch nach der Justage bei Sigma.
Ich habe dann erfahren, dass Sigma für dieses Objetiv folgende Vorgaben für die Justage macht:
Das Objetiv wird bei Sigma eingestellt, indem es auf ein Objekt in 1 m Entfernung justiert wird!
Das konnte ich auch nachvollziehen, weil das justierte Objetiv auf 1 m Entfernung vernüftig fokusiert hat.
Bei anderen Entfernungen gab es entweder Front- oder Backfokus.
Ich habe es wieder zurückgeben weil dami kein vernünftiges Fotografieren möglich war.
Ich habe ein Crop-Kamera, dies ist nicht ganz unwichtig, da es wohl an Vollformat-Kameras weniger Probleme zu geben scheint.
Wenn man den Fokus testen möchte nimmt man neben dem Test mit den Batterien der hier ganz gut zu erkennen ist:
https://www.dslr-forum.de/showpost.php?p=6556673&postcount=5
(Der TO hat meiner Meinung nach die Batterien etwas ungünstig zueinander aufgestellt. Zu weit auseinander.)
Diesen Testchart, der eine Senkrechte Fläche zum Anfokussieren hat:
http://www.loncarek.de/pages/Articles/FocusTarget?userlang=de
Man sollte die Aufnahmen immer vom Stativ machen, da schon eine kleine Bewegung nach vorne oder hinten nach dem Fokussieren aber vor dem Auslösen das Ergebnis verfälschen kann.
Hier noch allgemeine Infos zu Fokustests:
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=662926
Viel Erfolg damit.
Aber verschwende nicht zu viel Zeit damit, das Problem bei dir zu suchen!
Bei den ganzen Beiträgen kriegt man ja echt Angst, sich das Teil zu holen..
Bin am überlegen, mir das Objektiv anzuschaffen.. ich werd's nächste Woche denke ich zumindest mal ausprobieren.. aber ich habe wirklich Angst davor, dass der Fokus so wirklich gar nicht gut sitzen wird und es auch nach x mal eventueller Justage nicht besser wird..
Hach ja.. man sollte nicht zu viel lesen, glaube ich. :D
Im Versandhandel kaufen, prüfen, wenns nicht passt zurückschicken.
Wo ist dann da das Problem? :rolleyes:
Vor allen nicht die immer und immer wieder kehrenden Sigma 50 - AF - "bei mir passt er - bei mir passt er nicht" Threads. Eine gewisse Wiederholung ist wirklich nicht abzustreiten, ich glaube der letzte Fred war gerade vor 3 Wochen durch.
Und es kommt immer auf das Gleiche raus:
1. Der AF vom Sigma ist nicht der gleiche AF von einem 1200€ teuren L Objektiv.
2. Man sollte nicht von einem Objektiv, welches nur ein Drittel des L Objektivs von Canon kostet, das Gleiche wie eben jenes erwarten.
3. Man sollte selbst probieren, ob man mit dem Sigma AF zurecht kommt.
Meiner zickt auch, aber seit dem ich aufgehört habe, Batterien und Testcharts zu fotografieren, komme ich eigentlich ganz gut klar. Allerdings hat mein Af auch nur Schwächen im Offenblenden- und Nahbereich.
Na da ist kein Problem.. und das schließ ich ja auch nicht aus.. aber ist doch verständlich, dass man sich ärgert, wenn's nach x mal Umtausch und x mal Justage keine Besserungen zeigt? Heißt ja nicht, dass das bei mir der Fall sein wird.. aber da ich schon von drei Leuten gelesen habe, dass sie 5-8 Varianten hatten, ehe eins gut gepasst hat.. ich geh da einfach lieber mal vom Schlimmsten aus.
Ja.. ich werde wahrscheinlich auch gar nicht erst mit einem Testchart beginnen..
Nun denn, ich werd's mir auf jeden Fall auch zulegen.
...Nun denn, ich werd's mir auf jeden Fall auch zulegen.
Verstehen tue ich deine Entscheidung nicht: Du rechnest bereits fest mit massiven Problemen und willst dennoch die knapp 500Euro dafür rausballern...?
:confused:
Ich wünsche Dir jedenfalls schon mal vorab viel Glück...Du wirst es brauchen! :)
Das Risiko hast du mit jedem lichtstarken Objektiv!
Mir ging es mit dem Canon 50/1.4 genau so, 3 Exemplare da gehabt, mit dem Besten davon zwei mal zu Justage gewesen, aber die Ergebnisse waren einfach inakzeptabel.
Unter diesen Umständen "Toleranzprobleme" oder "Trefferquoten" bestimmten Herstellern andichten zu wollen ist einfach vermessen.
Entweder du willst eine lichtstarke Festbrennweite an einer Kamera ohne AF-Feinjustage haben, dann musst du das Risiko hinnehmen, oder du musst eben einfach verzichten.
Schau einfach mal da rein: https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1054692
... da kannst du nachlesen, dass selbst die "optimale" Justage immer nur für einen AF-Sensor wirklich passt. Das Problem ist wesentlich komplexer, als es auf den ersten Blick erscheint.
Naja, das mag zwar stimmen, aber das Ausmass eines Problems spielt auch eine Rolle.
Klar ist es schwierig, dass der AF bei f/1.4 und verschiedenen Kurzdistanzen auf jeder Kamera 100%ig passt.
Das erklärt aber noch nicht, warum das Sigma häufig sogar bei f/2.8 oder langsamer gegen den Joghurtbecher verliert.
