Hilfe...Objektiv klemmt !!! EOS 20 D - EF 28-105 USM
  • Themenersteller Themenersteller Gast_15620
  • Erstellt am Erstellt am
Gast_15620
Guest
war heute zum Fotografieren, beim Wechsel des Objektives auf CANON EF 28-105 USM ging alles glatt, warum auch nicht, doch als ich das Objektiv wieder entfernen wollte, ließ es sich nicht mehr abdrehen ?!!! Beim Druck auf die Arretierung lässt es sich vielleicht einen Milimeter in Drehrichtung drehen und dann ist Schluss. Kann mir jemand helfen ?
hört sich so an, als wenn die mechanische Verbindung zwischen dem Knopf den du zum Entriegeln drücken musst und dem kleinen Metallstift der das Objektiv gegen Verdrehen sichert (und der beim Druck auf den Entriegelungsknopf im Kameragehäuse verschwindet) gebrochen ist. Der eine Millimeter ist das normale Spiel im Langloch des Objektivbajonetts, in das der kleine Stift einrastet. Ob es wirklich so ist, weißt du aber erst, wenn das Objektiv abgenommen ist. Und da du es ja nicht abnehmen kannst hast du jetzt ein echtes Problem. Wenn du es dir zutraust, kannst du versuchen, das Kameragehäuse auseinander zu bauen, ich würde das allerdings von einer Fachwerkstatt machen lassen.
Gruß,
matthias
