Hilfe - EOS M50 spielt verrückt
SaschaH96
seit zwei Monaten bin ich als blutiger Anfänger stolzer Besitzer einer Canon EOS M50. Bisher lief sie auch einwandfrei und ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Kamera.
Vorgestern dann der Schock - während dem Fotografieren reagierte die Kamera nicht mehr richtig: Sowohl das Touchdisplay als auch einige Knöpfe funktionierten nicht - lediglich die Info Taste sowie das Auswahlrädchen oben zeigte eine Funktion und der Auslöser funktionierte noch.
Bei einem Neustart löst sich das Problem auch nicht - teilweise ist ein/zwei Minuten lang alles in Ordnung und dann hängt sich die Kamera wieder "auf". Auf dem Bildschirm sind die Anzeigen, mit der man die ISO, Blende etc. einstellen kann, einfach verschwunden und können nicht mehr ausgewählt werden (siehe Bilder). Komisch ist zudem, dass in diesem Zustand der Auslöser immer funktioniert, auch Fotos werden noch geschossen - nur ist ein manueller Fokus oder sonstige Einstellungen sind nicht mehr möglich, auch die Taste, mit der ich alte Bilder anschauen kann sowie die Menütaste reagieren einfach nicht.
Habe bereits die neueste Firmware installiert, ein anderes Objektiv ausprobiert und mehrere Neustarts versucht - nichts hilft.
Habe ich irgendwas verstellt? Ist die Kamera defekt? Ich würde mir sehr darüber freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte, der ein wenig mehr Ahnung hat als ich - ich bin mit meinem Latein am Ende... In dem Zustand ist die Kamera leider nicht mehr zu gebrauchen :(
Vielen Dank schonmal!
Sascha
Eine echte Lösung habe ich nicht, vielleicht hilft es aber trotzdem.
Wenn ich bei mir auf die *-Taste drücke und diese gedrückt halte, dann habe ich genau das Bild, das Du auch hast. Klemmt diese Taste vielleicht bei Dir?
hmm. A/E-sperre wird eigentlich angezeigt (irgendwo links unten meine ich)
hast du bereits viel an der kamera eingestellt? sonst würde ich mal einen reset auf werkseinstellungen versuchen und schauen, wie sie sich dann verhält
cya v3g0
Vielen Dank für die Antworten, dann werde ich gleich mal einen Reset versuchen, muss die Einstellungen dann eben nochmal neu setzen.
Die A/E-sperre ist es nicht, die Taste klemmt auch nicht...
Ich melde mich dann später ob es funktioniert hat.
Leider auch nach Rücksetzung der Einstellungen noch dasselbe Problem - ca. eine Minute hat es wieder normal funktioniert bis sie in den "Modus" wie oben auf dem Bild geschaltet hat.
Also wahrscheinlich nichts mehr zu machen? :(
deine beiden bilder im ersten post zeigen alle einstellungen an. normalerweise wechselst du da mit der FN-taste oben auf der kamera durch
wechseln des betriebsmodi registriert die kamera korrekt?
cya v3g0
