Hilfe: Capture One Fehlermeldungen nerven
MicroDebe
bin neu hier. Beim Löschen von Dateien in Capture One 22 erscheint die Fehlermeldung mit der ich nichts anfangen kann.
Den Support gefragt meint er, das ich den Festplatten Zugriff freischalten soll.
Fehler bleibt:(.
Wisst ihr Rat?
Na ja so lange Du die Fehlerursache nicht behebst, wird der Fehler auch bleiben.
Kannst Du manuell auf der Platte etwas löschen? Die Meldung "Unbekannter Grund" ist nichts sagend. Es mag sein, dass etwas mit der Platte, den Zugriffsrechten nicht in Ordnung ist. Es mag aber auch was ganz anderes sein. Deswegen wäre wichtig, dass Du mit Finder von mir aus, eine der Dateien die Du eh löschen willst, eben mit Finder löscht. Dann weiß man mehr.
Richtig.
Ich habe mal die FP direkt an das MBP angeschlossen (USB-C) und habe auch hier wieder Fehlermeldungen bekommen.
Der Fehler tritt nur sporadisch auf - heißt er kommt alle paar Tage. Im Finder lassen sich die Dateien löschen. Zugriffsrechte sind bei mir
als Admin eingestellt. FP hat zudem kein Sleep.
... Im Finder lassen sich die Dateien löschen. Zugriffsrechte sind bei mir
als Admin eingestellt ...
Per Finder hast Du die in den Dateien- bzw- Ordnereigenschaften eingestellten Zugriffsrechte.
Den Zugriff von Programmen auf Daten musst Du eventuell in den "Systemeinstellungen - Datenschutz & Sicherheit - Dateien und Ordner" separat einstellen.
Viel Erfolg
ewm
In Dateien und Ordner darf Capture One zugreifen.
Der Zugriff auf C1 als Programm ist ebenfalls gesetzt.
Hab mal schnell nach "g-drive raid problems" gegoogelt und es gibt Fundstellen. Z.B.
Laut Support-Diskussion gibt es beim Eintrag von C1 unter Dateien & Ordner noch eine Option "Removable Volumes". Ist das angehakt? Außerdem sollen TimeMachine- Sicherungen manchmal Probleme machen.
Check das und andere Suchergebnisse mal näher ab.
Viel Erfolg
ewm
Die Benennung meiner Festplatten ist etwas ungewöhnlich - dahinter stecken aber separate Laufwerke und kein RAID.
Unter dem Eintrag Dateien und Ordner finde ich in macOS 13.4 keinen Eintrag für externe Laufwerke.
Den Artikel habe ich mir dankend durchgelesen.
micro debe
