Hilfe beim Himmel
  • Themenersteller Themenersteller Gast_168544
  • Erstellt am Erstellt am
Gast_168544
Guest
ich habe nach dem Stitchen des Bildes eine unschöne Entdeckung in der linken oberen Ecke bemerkt. Jemand eine Idee wie man den "grauen Schleier" weg bekommen könnte?
Mir scheint, dass links allgemein etwas schief gelaufen wäre. Schau dir mal die Schatten in den Bäumen und der Mauer im Vergleich zu rechts an! Ist am RAW irgendwas verändert worden?
Ist mir noch garnicht aufgefallen. Hatte mich auf die graue Partie fixiert. Ich hatte die RAWs in JPEGs umgewandelt, da das Stitching-Programm keine RAW-Dateien unterstützt. Könnte auch an der Gegenlichtsituation liegen.
sieht denn das aus dem RAW entwickelte JPG schon so aus oder resultiert das aus der Belichtungsanpassung des Stitchers?
Also die Bilder aus dem linken Bereich sehen als RAW und als JPEG normal aus. Ich probiere das Stitching nochmal mit anderen Parametern. Ich vermute der Belichtungsausgleich macht da Probleme wegen dem leichten Gegenlicht durch die Sonne.
Ich vermute Folgendes:
1. Eventuell hast du beim Schiessen die Belichtungsautomatik eingestellt (Blenden- oder Verschlusszeitpriorität).
2. Eventuell hast du den Weissabgleich auf automatisch eingestellt.
Bei dieser Art Fotografie musst du die Belichtung manuell einstellen (fixieren) sowie den Weissabgleich manuell durchführen (jpg) bzw. in raw einstellen.
Mehr kann ich im Moment leider:( nicht sagen. Hoffe, ich konnte dir helfen.
Danke für eure Tipps. Die werde ich beim nächsten Mal definitiv berücksichtigen :) So ist es ein wenig besser, aber nicht optimal denke ich.
