Hilfe bei Focus
Der autofocus holt dann meist nie das richtige nach vorn auch wenn ich über den sucher die messpunkte da manuell anpeil! Find mit dem MF kann man kreativer arbeiten. benutze den AF nur wenns schon was dunkler ist da ich dann nimmer erkennen kann obs nun scharf ist oder nicht. Bestimme lieber alles komplett selber macht es anfangs vllt schwerer aber so lern ichs halt direkt! Irgendwann kommt man eh dort an wo man nix mehr Automatisch machen lässt.
Deswegen im Modus "One Shot" die Bilder machen und genau das mit dem mittleren Feld fokussieren lassen was du scharf haben willst und dann die Kamera so verschwenken wie du es möchtest. Den Fokus hat er sich dann gespeichert, aber nur wenn du nach dem fokussieren weiter den Auslöser leicht gedrückt hältst. Natürlich darf dann auch nur der mittlere Sensor aktiv sein.
http://www.thali.ch/pdf/p11581_2.pdf
durchlesen !
Moin,
diesen Satz oder Ähnliches
liest man hier immer wieder.
Zumeist von Anfängern und im Zusammenhang mit: "ich hab da mal'n Problem..."
Warum das Leben unnötig schwer machen?
Zum Einen finde ich es schon nicht ganz einfach, durch den Minisucher der 3-Stelligen die Schärfe zu beurteilen.
Zum Anderen sind die meisten AF-Objektive nicht gerade für den MF-Einsatz optimiert (mag in höheren Preisregionen anders aussehen, weiss ich nicht).
Nimm mal ein Manuelles Objktiv in die Hand, z.B. Walimex/Samyang, der Verstellweg ist hier deutlich größer, besonders im Vergleich zum Kit-Objektiv.
lg
Carsten
Nein! Völliger Quatsch. Irgendwann kommst Du an, dass Du beurteilen kannst, ob das, was die Automatik vorschlägt, Deinen Vorstellungen entspricht, oder ob, und wie, Du sie korrigieren musst. Glaubst Du im Ernst, alle erfahrenen Fotografen verzichten asketisch auf den Autofokus oder die Belichtungssteuerung? Tun sie nicht.
Gruß, Matthias
Ich kenne niemanden der mit einer DSLR permanent manuell fokussiert. Warum auch? Sofern du die Kamera richtig bedienst macht sie auch was du willst.
Ich drehe deinen Satz mal um, dann ergibt er mehr Sinn: Wenn es dunkel ist schalten die meisten Menschen den AF aus, weil der nicht mehr erkennen kann obs nun scharf ist oder nicht ;) (Bsp: Nachtfotografie vom Stativ).
Man liest es ziemlich oft im Forum, dass User der Meinung sind, man fotografiert nur richtig, wenn man die Kamera auf M stellt. Warum nur so umständlich?
